Recharger des batteries de secours Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 239 fois
Membre utile Env. 800 message Cher
Quel chargeur pour recharger des batteries de secours (portail coulissant Nice) ?
Avant d'acheter d'autres batteries, je voudrais tenter de les charger afin de vérifier d'où vient le problème, en effet elles ne servent jamais, mais sont hs en rien de temps.
https://www.casimages.com/i/210810023018850332.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210810023143681293.jpg.html
Merci d'avance pour vos avis.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Env. 3000 message Loire
Vous dites ""elles ne servent Jamais""Et bien si ce sont des batteries au plomb ,vous venez de mettre le doigt sur la cause qui les rend HS.
Voila c'est tout simple
Une batterie au plomb qui n'est pas rechargée périodiquement est un batterie morte
Dept : Loire
Avant d'écrire qu'elle sont au plomb, avez vous regardé les 2 liens ?
De plus, un chargeur est incorporé au boitier qui relie ces 2 batteries, la charge est permanente..
Vous répondez donc n'importe quoi.
Dept : Cher
C'est sympathique de se faire rabrouer en voulant aider quelqu'un .
-j'ai employé le mot """ SI"""" (mais vous ne savez peut être pas lire)
- le premier lien fait voir une batterie AU PLOMB
-le deuxième montre la même batterie (même référence)
-j'aurai pu développer un peu plus
-en plus vous me rabrouez gratuitement donc vous ne méritez pas mon aide
des excuses seraient les bienvenues
allez........
Dept : Loire
J'ai pour habitude d'aider :
https://www.forumconstruire.com/construire/search-searchid_egosearch.php
pas de répondre à coté de la question.
Dept : Cher
""-j'aurai pu développer un peu plus"""
si un dialogue sympathique et intelligent s'était établi
Dept : Loire
Alors poiluu votre poil se hérisse ?
Bon ceci dit, cher Osram sur vos photos , on ne peut voir que les références, ce qui veut dire que vous attendez que chaque forumeur saisissent dans sont google search les mentions des références et en déduisent la nature de ces foutues batteries. Je trouve que vous auriez pu au moins écrire ces fameuses références pour que nous forumeurs n'ayons qu'un copier/coller à réaliser et non se fader l'écriture de la référence.
D'ailleurs j'ai la flemme de lire et saisir vos références, alors je passe mon tour. Plus tard peut-être si je suis de meilleur poil...
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Ah au fait la traduction de sealed lead battery est : Batterie au plomb hermétique
Pour une fois que je demande,je tombe sur des lumières.Allez basta.
Dept : Cher
AVIS
il (osram) recherche de l'aide . Venez l'aider , venez vous faire insulter
Dept : Loire
Osram a écrit:Pour une fois que je demande,je tombe sur des lumières.Allez basta.
Bonsoir, désolé mais vu votre pseudo, que des lumières vous répondent…
Donc effectivement batterie plomb. Si la batterie est pas rechargée tous les maximum 6mois ou que la tension descend en dessous de 12v elle est considérée HS. Essayez une batterie de 9ah au lieu de ces « merdes » ( désolé mais c’est le mot).
Essayez de contrôler que le chargeur fonctionne bien et recharge bien les batteries (pince ampère métrique) avant de dire qu’on vous dit des conneries. Autre chose : durée de vie des batteries 4-5ans à température 20-25 degrés et si pas de décharges profondes.
Bonsoir chuknorisk
vous êtes trop bon, je l'aurai laissé croupir dans son ignorance.
Dept : Loire
En fait si ça se trouve les deux batteries étaient trop basse, ça a fait sauter un fusible de protection du chargeur... Tenez nous au courant ( désolé pour le jeu de mot) quand vous serez de meilleure humeur.
Je viens juste à l'instant de me rendre compte de la signature de "osram"
"""""""La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup."""""""""
Ben...... ça laisse perplexe
Dept : Loire
Quand même poiluu vous êtes un peu chatouilleux sur les bords alors que, sans vouloir être désobligeant,  vous pouvez aussi parfois être un peu rustre dans vos réponses.
Bonjour sitro
oui je vous l'accorde ,il se peut que vous ayez raison , Mais il m'a chatouillé au mauvais endroit au mauvais moment
Dept : Loire
J'ai dans le passé réssuscité plusieurs batteries de moto, de tondeuse, d'alarme avec un chargeur/déchargeur Optimate 4...
Ça entretien les batteries inutilisées en provoquant des décharges puis des charges et ça "regonfle" des batteries "essoufflées"...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Oui ce type de chargeur ne recharge pas en continue la batterie mais seulement quand elle atteint un seul de tension un peu bas contrairement à un chargeur classique qui maintient en permanence. Un peu comme les régénérateurs de batteries qui chargent les batteries très faibles dans un premier temps pour augmenter la tension en MLI et seulement après en courant , en intensité constante.
Auparavant, ma batterie de moto durait maxi 3 ans..., il est vrai que je roulais très peu l'été et pas du tout l'hiver et que je laissais la batterie branchée. Maintenant, tout l'hiver, j'alterne chaque mois mon Optimate sur batterie moto et tondeuse. Il provoque des cycles de décharge et charge et régénère et maintient les batteries à l'optimum. J'ai raccordé des connecteurs rapide vendu avec, ce qui facilite grandement les manips. Ma batterie moto a 7 ans ; la batterie tondeuse est d'origine (plus de 10 ans)...
Pour mes batteries centrale d'alarme, c'est plus contraignant : je fais rien sur les batteries des sirènes, mais je branche 2 fois par an l'Optimate sur la batterie de l'UC.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h54
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
