Piscine urbaine, avis et conseil sur ces petites piscines
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 740 fois
8
Env. 60 message Puy De Dome
Bonjour, je souhaiterai votre avis sur ces piscines urbaines. Petites piscines à des prix intéressants..en avez vous installé et qu en pensez vous avantages et contraintes ?
Merci à vous
Dept : Puy De Dome
Sand123 a écrit:Bonjour, je souhaiterai votre avis sur ces piscines urbaines. Petites piscines à des prix intéressants..en avez vous installé et qu en pensez vous avantages et contraintes ?
Merci à vous
une piscine urbaine ? donc piscine en ville ?
Parce qu'à Dinard il y a une piscine urbaine, en plein centre ville, sur la plage et il s'afit d'une piscine olympique (50 x 17,5 m alimentée en eau de mer, donc pas vraiment une petite piscine ;)
Ne parlez vous pas plutôt des piscines tubulaires ?
comme ça :
ou ça :
Mon avis, ça fonctionne très bien, il faut juste prévoir une meilleure solution de filtration que celle fournie d'origine avec la piscine.
Intex, qui a tout compris, a d'ailleurs a son catalogue une solution de filtration sable + sel. Pour l'avoir à la maison, ça fonctionne très bien.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, non en faite il s agit de petite piscine d ou leur surnom..
Sur internet on les retrouve. Elles sont généralement en kit.
Dept : Puy De Dome
Sand123 a écrit:Bonjour, non en faite il s agit de petite piscine d ou leur surnom..
"urbain" c'est en ville, donc piscine urbaine = piscine installée en ville !
Pour revenir aux piscine en kit, c'est le même principe que les piscines tubulaires, sauf que l'habillage est plus sophistiqué, et qu'il y a beaucoup plus de choix ce qui permet d'avoir des produits de meilleures qualités.
Mais comme avec les piscines tubulaires, la filtration est très importante.
Membre utile Env. 1000 message Charente
Les piscines bois sont plutôt jolies, en revanche je trouve la profondeur trop juste par rapport à des modèles acier ou tubulaire.
Dept : Charente
J'ai une petite piscine hors-sol en bois depuis un peu plus de 2 ans. Comme mentionné par d'autres, la solution de filtrage livrée dans la plupart des kits est un truc à 30€ tout juste bon pour une pataugeoire. Si à la place on y met une vrai pompe et un filtre à sable, ça marche impeccable. Ne pas oublier d'ajouter des vannes sous le skimmer et derrière la buse pour pouvoir intervenir sur la tuyauterie sans vidanger à chaque fois. Sur la mienne, j'ai aussi ajouté une dérivation avant l'entrée de la pompe pour brancher le balai en direct, pour pouvoir vidanger jusqu'au fond avec la pompe principale malgré l'absence de bonde de fond.
La mienne fait 1m23 de profondeur, c'est correct.
Le kit, ce n'est pas cher (c'est ce que j'ai), mais on comprend pourquoi : il y a énormément de main d'oeuvre pour la monter, et c'est ça qui fait la différence de prix entre une piscine posée et une piscine où on se débrouille. Il y a déjà la partie terrassement, préparation du sol, dalle, le montage qui au début semble aller très vite, mais au final prend un temps fou quand on attaque les margelles avec tous ses éléments qu'il faut mesurer, percer, etc., sans compter la quincaillerie qui n'est pas entièrement fournie. Bref, prévoir plusieurs jours rien que pour l'installation. Il ne faut pas négliger tous les travaux annexes qui prennent aussi du temps : tranchée pour amener l'électricité, l'eau, l'évacuation, construction de l'abri de la pompe, le tableau électrique avec son programmateur (+ domotisation dans mon cas), etc.
Bref, il faut prendre le temps de bien préparer l'opération, de réfléchir à tout ce qu'il faut autour de la piscine comme travaux (il ne suffit pas d'empiler quelques madriers, ça c'est fait en 2 heures, mais c'est beaucoup plus que ça), de prévoir pas mal de temps, et quand on a une bonne idée du temps nécessaire, doubler ce temps pour la réalité Laugh
Après, une fois que c'est fait, que tout est installé, les tranchées rebouchées, qu'on a une vraie filtration, c'est une vraie piscine, et je suis très satisfait de l'opération.
Membre super utile Env. 300 message Somme
Faites bien attention à l'épaisseur du bois et du traitement de celui-ci.
L'épaisseur du liner est aussi très importante.
Une fois, j'ai vu u reportage sur les piscines bois de mauvaise qualité. Des gens avaient eu une parois qui a cédé et l'eau c'est déversé dans le jardin. L'eau exerce une forte pression sur les parois.
Avec une tubulaire, il est toujours possible de faire un habillage bois avec plage en bois.
ManuTaden + 1 pour la filtration.
Autrement, faut pas rêver ! Pour nager, c'est impossible. Il faut un système de contre courant.
Dept : Somme
TomyErable a écrit:Bonjour,
Effectivement, l'épaisseur du liner est aussi un paramètre important par rapport à la durée de vie.
Certaines marques sont connues et existent depuis longtemps, il est parfois, même des années après l'achat, possible de commander un liner sur mesure afin de remplacer le liner original  déchiré.
Il existe quand même d'assez grandes piscines permettant de nager.
chez intex, la plus grande a un bassin de 10x5 m et une profondeur de 1,32. L'an passé des mairie en avait acheté pour l'été.
Elles se sont retrouvées sur webencheres en automne.
Sand123
Je vois de quelles piscines vous parlez
https://www.piscine-center.net/piscine-bois-urbaine.html
Le prix est loin d'être anodin, mais il permet d'avoir une piscine avec un volet immergé, une éventuelle pompe à chaleur pour un petit jardin de ville ou une cour en effet. Le prix est tout inclus (enfin avec toutes les options) donc pratique si vous voulez vous lancer dans un aménagement complet de jardin.
J'avais regardé longuement ce produit mais finalement on a eu l'autorisation pour une piscine de la part de la municipalité. On est donc parti sur un autre concept.
À la fin de notre réflexion, on hésitait entre ça et un spa car le prix revenait au même, mais pas l'usage.
En cherchant sur le net j'avais trouvé des avis d'utilisateurs.
Dept : Meurthe Et Moselle
Photolover Env. 800 message Yvelines
Pour le même type de tarif, tu pourras aussi trouver une piscine installer dans un demi conteneur maritime qui lui sera certainement plus durable qu'une piscine en kit et en bois.
Pour ce qui est des petites piscine, il y a quelques exemple sur forum-piscine.
J'avoue avoir du mal à comprendre la question initiale
La construction, le projet d'une vie, attention aux ******** qui en vivent.
Picto recompense Photolover
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 16h23
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
8
