Charge temporaire supportable sur allée carrossable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 181 fois
Et merci d'avance pour votre aide! J'ai devant mon pavillon une dalle d'environ 60m², en béton désactivé, qui nous sert à garer les voitures. Je ne connais pas l'épaisseur exacte, mais je dirai 12 à 15cm minimum avec du treillis soudé.
Nous avons des travaux à effectuer à l'arrière de la maison, et pour ce faire nous allons nous faire livrer 5 big bag de gravier et une palette de 50 parpaings, qui seront déposés sur la dalle, pour une durée de 4/5 jours.
Ma question est la suivante: le fait de déposer des éléments aussi lourd sur la dalle, est ce que ça ne risque pas de la fissurer?
Merci d'avance et bonne journée
Bonjour, les palettes des parpaings sont habituellement déposées sur la dalle (le plus souvent "suspendue" sur le vide sanitaire) de maison en cours de construction. Donc pour la dalle sur terre, je pense ça va aller. Surtout qu'elle est prévue pour le passage des camions dont la pression excède largement celle des palettes.
Dept : Sarthe
Merci pour votre réponse, du coup la palette pas de problème, et pour ce qui est des big bag, plus lourds, pensez vous que c'est bon aussi? Merci d'avance!
benjad a écrit:Merci pour votre réponse, du coup la palette pas de problème, et pour ce qui est des big bag, plus lourds, pensez vous que c'est bon aussi? Merci d'avance!
Je sais pas exactement, mais il me semble que le big bag pèse autant qu'une palette de parpaings (1.5t?). Mais la répartition de la charge est nettement plus favorable (pas de pieds comme sur la palette)
Dept : Sarthe
En effet 1.5t, répartie sur environ 1 m². Je n'ai pas tellement peur que la dalle en elle même s'abîme, la compression que peut subir une dalle est bien plus importante que ce poid, j'avais surtout peur que ca fissure en surface
En cache depuis aujourd'hui à 04h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
