Aide pour passer gaine vmc a travers marche d'escalier ( béton ou brique...)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 159 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour à tous et toutes,
Je suis un peut bloqué dans mon projet de rénovation car je souhaiterais amener une gaine de Vmc dans les WC du RDC. Ces WC se trouvent sous l'escalier de la maison et le moteur de la Vmc SF dans les combles perdus (maison r+1). L'escalier qui fait un 180° (deux quarts tournant je crois) est entouré de mur porteurs. Après avoir tourné le problème dans tous les sens je ne vois que 2 solutions pour amener une aération dans ces WC :
- percer l'escalier ou fair me une saigné.pour descendre une gaine carré de 100x40.
- mettre un extracteur d'air en façade.
Je ne voudrais pas me priver de la possibilité de passer en Double flux dans le futur donc j'explore la solution 1.
Mon souci est que je n'ai jamais fait cela et que je n'ai aucune connaissance en escalier ( a part monter descendre ;) ). Je n'arrive pas à déterminer le matériau utilisé pour la fabrication de ce dernier. Et j'ai peur qu'en fragilisant un côté d'une marche pour passer une gaine je déstabilise mon escalier.
Il est enduit et peint par le dessous et j'aperçois de la brique creuse sous les 1 ers marches.
La maison est de 1959 , je vous joint quelques photos si vous pouviez m'aider à.
Je vous remercie par avance.
Bonjour, Un tel escalier doit être en béton armé.
Et aussi pour simplement un WC on n'a pas besoin d'une aspiration comme pour une salle de bain, donc vous pouvez faire passer un tuyau plus petit. Faites un essai avec un tuyau libre qui arrive au WC, et regardez comment ça aspire. Il faudra que la porte du wc ait un passage dans le bas d'environ 10 à 12mm,car ce n'est pas tout d'aspirer, il faut que l'air puisse se renouveler. Et vous avez une fenêtre dans ce WC pour une ouverture ponctuelle lorsque nécessaire.
Il me semble qu'il vaut mieux traverser un mur qu'un escalier.
Un trou de surface réduite ne "déstabiliserait" pas forcément l'escalier, mais ce sera très dur, vous rencontrerez de la ferraille et ce n'est pas l'idéal.
Si vous connaissez un maçon, demandez lu conseil.
LARZAC a écrit:Bonjour,   Un tel escalier doit être en béton armé.
Bonjour Larzac,
Merci beaucoup pour votre réponse; désolé du délais de reponse.
J'essairais de passer 1 ou 2 petits tuyaux (oublong si je trouve)  sur le coté de l'escalier en faisant une saigné sur le mur. Cela m'évitera de percer l'escalier je n'aurais "que" la brique du mur de refend a creuser pour contourné l'escalier.
Je vous tiens au courant de mes avancés , je demanderais en parallèle à un maçon pour etre sûr de mon coup.
Je risque de ne pas le faire tout de suite , car j'ai d'autres travaux en cours .
Bien cordialement.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h07
Devis VMC / VMC double flux
