Supresseur non compatible pour usage alimentaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Gironde
Je viens de voir que le plombier qui nous a installé un supresseur (qui comprend une pompe, un surpresseur et un petit réservoir) entre le compteur d'eau de ville et la maison et qui sert donc à alimenter aussi bien l'arrosage du jardin que la maison, y compris l'eau que nous buvons (!), porte la mention "non compatible pour une usage alimentaire" dans la notice. Une petite étiquette sur le système (que je n'avais pas vu) indique "Attention ne pas boire. Logo eau potable exclusivement pour réservoir. Pompe non compatible eau potable". Cela fait 2 mois que nous buvons cette eau. Je suis catastrophée, d'autant que j'ai des enfants. Le plombier est injoignable, en congès. Le modèle du système est :  ALTECH 100/50.
Savez quel risque nous avons pris à boire cette eau ?
Merci beaucoup
Il est probable qu'il n'y a pas de risque de toxicité aiguë, pas d'inquiétude à avoir pour l'instant (mais en fait je ne connais pas cet aspect des pompes).
Mais il est clair qu'il faut y remédier.
C'est un vrai plombier qui a fait ça ?
Il est en faute, en tant que professionnel il vous doit conseil, et là le matériel ne correspond pas à l'usage.
Mais je vois un autre problème : il est interdit d'aspirer dans le réseau ! (sauf rares cas particuliers où le gestionnaire du réseau vous y autorise).
Vous risquez d'aspirer de l'air par le robinet du voisin, ou l'eau sale de sa baignoire, ce qui est beaucoup plus grave !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Aucun risque à court et moyen terme, voire même à long terme.
En général, les équipements ACS ( prévus pour usage sanitaire, donc alimentaire dans le cas de l'eau ) ont été certifié par des organismes. Un équipement non certifié ne signifie pas forcément qu'il présente un risque pour vous, simplement qu'il n'a pas été vérifié. Sur une courte période il n'y a donc que très peu de risque. Sur une période plus longue, peut-être que cet équipement risque de présenter par exemple des traces de corrosion interne ou autre problème.
Reste que le plombier n'a pas forcément fait correctement son job en ne vérifiant pas ce point ... donc à remplacer par un équipement certifié ACS.
Il faut quand même relativiser un peu le risque pour vous, quand on voit l'état intérieur de certaines vieilles canalisations, notamment en galva, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.
Merci pour toutes les réponses. Concernant l'interdiction de se raccorder à l'eau de ville, j'ai posé la question au distributeur de ma ville, Bordeaux, qui m'a dit qu'il n'y avait aucune interdiction dès lors que c'était situé après le compteur et qu'il y avait un clapet anti retour au niveau du compteur, ce qui est le cas. Qu'en pensez-vous? Et du coup, par rapport à la remarque qui a été faite comment peut-on se retrouver avec de l'eau sale des voisins ? merci encore
Au boulot j'ai un groupe de surpresseur qui débite environ 90 m3/h avec 4,5 bars en sortie, je n'ai jamais eu de problème avec le voisinage ... pourtant la qualité d'eau est surveillée de près en interne.
Donc soit un clapet anti-pollution ou alors un disconnecteur pour protéger l'installation, et hop c'est parti.
chym33 a écrit:Merci pour toutes les réponses. Concernant l'interdiction de se raccorder à l'eau de ville, j'ai posé la question au distributeur de ma ville, Bordeaux, qui m'a dit qu'il n'y avait aucune interdiction dès lors que c'était situé après le compteur et qu'il y avait un clapet anti retour au niveau du compteur, ce qui est le cas. Qu'en pensez-vous? Et du coup, par rapport à la remarque qui a été faite comment peut-on se retrouver avec de l'eau sale des voisins ? merci encore
Vous pouvez copier ici la réponse écrite exacte du distributeur ?
Si vous avez besoin d'une pompe, c'est probablement parce que la pression délivrée par le réseau est faible, c'est aussi le cas pour vos voisins. Si votre pompe aspire dans un réseau faible, il est possible d'aspirer non pas seulement l'eau en amont, mais aussi sur les branchements connectés ; il y a normalement des clapets anti-retour, mais rien ne garanti qu'ils soient fonctionnels ou même étanches, car ils ne sont pas soumis à contrôle périodique, contrairement aux disconnecteurs hydrauliques.
Si le pommeau de douche est dans la baignoire pleine, ou la douchette dans l'évier, l'eau sale pout aller dans le réseau.
Heureusement, les industries ou les activités agroalimentaires sont soumises à disconnecteurs hydrauliques, pour ne pas contaminer le réseau en cas d'accident extérieur.
Pour que le réseau soit protégé de pompages sauvages comme le vôtre, il faudrait que TOUS les clients aient un disconnecteur hydraulique, ce qui n'est pas le cas.
john8854 a écrit:Au boulot j'ai un groupe de surpresseur qui débite environ 90 m3/h avec 4,5 bars en sortie, je n'ai jamais eu de problème avec le voisinage ... pourtant la qualité d'eau est surveillée de près en interne.
Le distributeur de l'eau vous a autorisé ce montage ?
Le disconnecteur hydraulique protège le réseau du potentiel flux en retour venant de chez vous, mais pas d'une depression que vous pouvez créer et qui polluerait le réseau d'une autre source accidentelle.
Le distributeur dit que notre installation ne doit pas créer de coup de bélier ou générer une pression dans le réseau public inférieur à 1bar ... et encore, lorsqu'il y a 1 bar dans le réseau public, on est très loin de pouvoir aspirer chez les voisins.
En tout cas on a plusieurs bâtiments qui sont réalisés de la sorte et aucun problème.
Il y a quand même une cohérence entre le dimensionnement de l'installation intérieure et celle du réseau public. On est pas alimenté par des conduites en 32 mais en 150 ou 200 je ne sais plus.
Pour le fait d'aspirer l'eau de chez vos voisins, je n'ai jamais entendu parler d'une histoire comme ça.
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
