Diamètre nourrices avec vannes
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 223 fois
Je suis en train de refaire le réseau d'eau de ma maison et je me pose une question à propos du diamètre intérieur des nourrices avec vannes.
On m'a conseillé d'utiliser des nourrices avec vannes afin de pouvoir couper un circuit sans tout couper, ce qui me semble une très bonne idée. Toutefois, je me suis aperçu que les nourrices avec vannes avaient un diamètre intérieur nettement inférieur aux nourrices sans vannes du fait justement de la vanne.
Du coup, je me pose la question de la légitimité de ces vannes. Si je distribue en 16 alors que le diamètre de la vanne est inférieur, il me semble que cela crée un goulet d'étranglement dans la vanne et que cela ne sert à rien d'avoir un diamètre supérieur en aval de la vanne.
J'ai posé la question au vendeur de Leroy Merlin qui m'a pris de haut et n'a même pas voulu me répondre tellement ma question lui semblait débile.
J'hésite donc à utiliser ces nourrices avec vannes au lieu de nourrices classique sans vannes.
Je ne suis pas très calé en mécanique des fluides mais ma question me parait légitime.
Si quelqu'un a la réponse, je serais ravis d'en savoir un peu plus sur le sujet.
D'avance merci infiniment pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bonne soirée
[img]no[/img]
[img]no[/img]
[img]no[/img]
[img]no[/img]
Dept : Seine Saint Denis
Env. 200 message Morbihan
tu as un peu raison mais le fait de rester en 16 après la vanne sera préférable surtout pour l'eau froide ,l'eau chaude en 12 est parfois intéressante pour l'évier ,voir la douche ,mais pas la baignoire ,il faudra là plus de débit ,il y aura moins d'eau à s'écouler avant d'avoir de l'eau chaude en 12
Dept : Morbihan
Tu peux aussi mettre des vannes sur une nourrisse sans vannes
Dept : Morbihan
Merci beaucoup sourcier 56 pour ta réponse mais les vannes ont le même problème, leurs diamètres intérieur est restreint du fait de la bille et cela rajoute des raccords donc des points de fuite potentiel. Me conseilles-tu de prendre une vanne de diamètre nettement supérieure?
Le prix de l'installation grimpe également de manière significative.
Encore merci.
Non il y a des vannes 1/4 de tour mâle femelle qui on on un bon passage ,cela dépend des modèles .
Dept : Morbihan
Merci, je vais essayer d'en trouver.
Tout le monde pose des collecteurs ( souvent pré équipés de vannes ) avec vannes en 1/2" et départ en PER 13/16. C'est prévu pour et ça fonctionne bien, il suffit de regarder le diamètre intérieur d'un flexible de robinet cuisine ou lavabo pour comprendre que ça ira.
Les seuls cas qui peuvent parfois amener à passer sur autre chose sont :
- certaines robinetteries de douches nécessitant un débit équivalent au chute du Niagara. Mais vous les achetez en général en connaissance de cause
- si vous avez de très grandes longueurs et donc pertes de charge entre le collecteur et le point d'eau
- le branchement d'un robinet d'arrosage qui peut nécessiter des débits supérieurs. Mais en général on ne le met pas sur le collecteur.
Si cela vous tracasse vraiment, vous pouvez toujours aller chez des revendeurs pro en sanitaire, ils peuvent vous proposer des collecteurs plus gros avec départs en 3/4" -> mais c'est rarement intéressant pour une maison.
Merci beaucoup John, je me prends peut être un peu trop la tête là dessus.
Comme c'est une rénovation et que je ne suis pas plombier je n'ai pas envie de me planter. La perte de diamètre me semblait importante.
Oui c'est important sur de la longueur moins sur une vanne de nourisse
Dept : Morbihan
c'est mieux de prendre des mini-vannes a visser sur le collecteur
tu as des modèles qui sont a passage plus important, 12mm de passage
est standard, mais certaines laisse passer plus, cela dépend de la conception.
il faut oublier mini-vannes qui passe autour de 8mm.
avec 12mm de sortie tu peut alimenter tous les points sanitaires
sans soucis, mis a part si tu as une grande douche avec un ciel important
ou hydro système avec buses, là tu passe en sortie 3/4 avec un tube de 20
il ne faut pas oublier que les raccords multicouche ou per tronque le débit par leurs conceptions, seul le cuivre laisse libre passage.
Multicouche de 16 = 8mm de passage avec raccord
              20 = 12mm
              26 = 16mm
              32 = 20mm
j'ai pas mal posté sur ces diamètres, tu peut faire une fonction recherche.
Crdt
Cameron
De : Loire (42)
Merci beaucoup Cameron,
Je t'ai écouté et j'ai pris de vannes avec un passage plus important.
Très bonne journée
Crdt
Paul
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 00h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
