Quel débit de vmc prévoir pour une pièce ouverte cuisine Sam et séjour ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 198 fois
Membre utile Env. 200 message Herault
Les cloisons de la salle de bains et des toilettes ont été abattues et ces 2 «  pièces » supprimées pour créer une grande pièce de vie . Il y a à l origine deux conduits de vmc, 1 pour la cuisine l autre pour la salle de bains.
Ma question est : dois je conserver les deux conduits pour avoir un renouvellement suffisant? Ou dois je faire autrement? Il s agit d une vmc hygro récente ecowatt.
Je me pose aussi la question de l emplacement de la bouche : en plein milieu de la pièce vers l évier et table de cuisson ( avec coffrage du coup) ou je peux la mettre à ras du mur sur la droite?
Je n ai pas trouvé de réponse sur internet ou ils parlent en terme de nombre de pièces ou en nombre de personnes , ce n est pas compréhensible pour moi.
Ci joint une photo en plein travaux, le buffet marron matérialise le futur îlot avec l évier au milieu, la cuisson entre les deux fenêtres.
Je vous remercie pour vos conseils.
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Les débits réglementaire sont défini par ton type de logement.
Tu dois retrouver les avis techniques définissant les bouches a installer chez le fabriquant de ta marque vmc.
Donc si tu n'as pas créé de pièce supplémentaire, rien a rajouter.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Je n ai pas tout compris. Je dois retirer la bouche anciennement dédiée à la salle de bains?
Voici les caractéristiques du fabricant.
A part la cuisine , je n’ai pas d autre pièce humide à relier à cette vmc. ( les salles d eau et wc  sont reliés à une autre vmc auto réglable )
Dept : Herault
Ben oui. Rien ne change sauf que tu as supprimé une piece de service
Ok, merci pour ce conseil. Du coup pour l emplacement, qu il soit centré où sur le côté, ça n a pas d importance ?
Dept : Herault
Il n'y a pas de règle.
Le mieux est de la mettre a l'opposé des entrées d'airs pour garder une bonne circulation et dilution de l'air neuf.
Merci!
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h24
Devis VMC / VMC double flux
