Couler dalle ou pas pour local technique 5 m2 ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 287 fois
Env. 10 message Var
Bonjour ,
Alors voilà, j’ai acheté une maison où le local technique de la piscine est en béton cellulaire , il est « maçonné »directement sur les dalles en pierre de la terrasse. Ce local est trop petit (1,35/1,40 ) et les plaques de siporex de 10 cm d’épaisseur se cassent par endroit.
Je souhaite donc maçonner un nouveau local technique plus grand de 2m sur 3 . Le local sera à dosser au mur d’une pool house comme l’ancien.
Sous ces dalles en pierre il y a un lit de sable de profondeur variable et en dessous une dalle coulé sur des pierres de restanque qui font office de fondation.
Que me conseillez vous car ce sera mon premier ouvrage de « gros œuvre » …. Je suis novice en maçonnerie.
Dois je couler une nouvelle dalle directement sur le lit de sable après avoir retiré les dalles en pierre ?
Je suppose qu’il n’est pas envisageable de monter les murs directement sur les dalles en pierre elle même posée sur une dalle béton très irrégulière mais qui semble solide et stable- il s’agit plus d’ailleurs de fondation consolidée
Les murs à monter en parpaing de 15 sont de 1,80 au plus haut et 2m de long ( adossées au mur de la pool house) et 1,40 au plus bas sur 3 m de long .
Cette partie de terrasse donne accès par un escalier au vide sanitaire de la pool house. Ce qui veux dire que le local technique sera très proche sur un côté de 2 m du mur de soutènement derrière lequel descend l’escalier au vide sanitaire . Ce mur de soutènement est lui même fait de pierre bétonnées entre elle . J’espère que je n’ai pas été trop confu mais je suis un peu perdu sur la procédure à adopter. Mon idée était de supprimer les dalles en pierre , laisser le lit de sable sur la dalle/fondation existante , et couler directement une nouvelle dalle armée dessus sur l’épaisseur de la dalle ( environ 7 à 8 cm avec la mise à niveau car le sol est légèrement en pente
Merci de vos conseil , ils me seront précieux
Dept : Var
Env. 100 message Vosges
L'idéal serait déjà de voir l'état de l'ancienne dalle et en profiter pour mettre un petit isolant de sol. Si elle est en bon état votre idée me parait bonne cependant partez à minima sur 10cm d'épais sa tiendra plus dans le temps .
Dept : Vosges
Env. 10 message Var
Merci Rembrico pour votre réponse
La dalle du dessous est grossière mais solide . Je vais donc finalement opter pour le retrait des dalles ET du sable pour récupère 10 cm d’épaisseur et vais couler une nouvelle dalle armée sur un rectangle de 2mx2,50m . Le local technique fera 1,75 environ ( + 15 de parpaing ça laisse 10cm de marge extérieur au mur ) sur 2m ( + 2x15 de parpaing +2x10 de marge de chaque mur de coté).
5m2 à couler avec du béton tout prêt en sac de 30 kg et une bétonnière que je vais louer vous pensez que c’est jouable en une journée ?
Ça dois bien faire dans les 30 ou 35 sac pour 10cm d’épaisseur je suppose si je me réfère à ce que j’ai pu lire .
Je profite du post pour enchaîner mes question
Comme je ne peux pas stopper la filtration de la piscine tant que l’eau ne tombe pas en dessous de 13 degrés ( donc cet hiver ) , pour ne pas à avoir à couler la dalle + bâtir le local technique + refaire la plomberie de la piscine en enchaînant toutes les étapes et la masse de boulot , est ce je peux déjà couler 1x2m en laissant sortir le treillis pour le reprendre après et faire l’autre partie de la dalle quand je pourrai démolir l’actuel local technique et retirer les dalles sur lequel il est posé ?
Du coup comme dit précédemment, je coulerai la dalle directement sur l’ancienne ( pas de sable ) .
Merci encore pour vos conseils
Dept : Var
0.625 m3 pour 5 m2 sur 10 cm d'ép soit 1250kg de béton soit 41 sacs en tout prêt 30kg
En une journée c'est largement faisable.
Couler en deux fois c'es faisable. Attention à la péremption du béton et au double cout d'une double location de bétonnière
Dept : Vosges
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h27
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
