Avis technique pour une urgence
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
J'aimerai avoir un avis technique.
J'ai abattu une cloison de 5cm, cette cloison serait semi porteuse d'un plancher de 8m de porté. La cloison abattu fait 4m50 de long. L'idée est de poser une poutre de soutient a l'emplacement de la cloison détruite.
Contraintes : Le plancher a soutenir est composé d'une couche de plâtre, d'un ''solivage'' et d'une couche de chaux. Il est porté par des poutres de 200*300 qui ont un entraxe de 140cm sur 8 mètres de long.
Support :Le plancher support est composé d'une couche de plâtre, d'un solivage, d'une couche de chaux, d'une chappe allégé (fibré je pense, a vérifier) et d'un carrelage.À l'emplacement de la cloison détruite, au niveau inférieur, il y a un mur porteur de 11cm, j'ai prévu de poser une poutre de 200x300 en Douglas (la poutre sur la photoest une 150x200). Porter par deux poteaux de 200x200.Un poteau est fixé dans un mur porteur par 3 tiges filetées de 16mm pour limiter les contraintes au plancher.L'autre poteau repose sur le plancher, au même niveau que le mur porteur inférieur. Une autre option consiste à faire une cloison porteuse ajouré en bois pour répartir la force sur le mur porteur, en plus du poteau qui repose au sol.
Qu'en pensez vous ? Peut t'il y avoir des problèmes ? Problème de fissuration sur la cloison du dessous ? C'est urgent. Merci https://zupimages.net/viewer[...]32/pwxd.jpg . https://zupimages.net/viewer[...]32/d96j.jpg
Env. 100 message Vosges
Il aurait fallut y penser avant de foncer tête baissée pour casser ;)
Oui un reprise de charge peut-être réalisée pour le dimensionnement il vous faut voir un maçon ou un BE
Dept : Vosges
En attendant mettez des etais !
Dept : Vosges
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h36
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
