Une idée pour combler l'espace entre le mur et mon placard encastrer ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 431 fois
Env. 10 message Aube
Bonjour la team !
Ceci est mon premier post sur ce site, je voudrais avoir une solution concernant un problème qui me dérange esthetiquement concernant mon placard encastrés, comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai un écart entre le mur et mon placard à cause de la plinthe (chose que j'ai oublier de penser...) c'est pour cela que je voudrais avoir un retours sur une idée qui permet de combler ce vide. ( des deux coté)
MERCI EN AVANCE !!!
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Membre utile Env. 200 message Herault
De quelle matière est la plinthe? Si c est en bois vous pouvez la découper de l épaisseur du coulissant pour qu il plaque la cloison,  à l aide de cet outil, je l ai fait et c est très facile.
Dept : Herault
Dept : Herault
Bonsoir, merci de ta réponse ce n'est pas du bois mais
du carrelage
Dept : Aube
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Bonjour, une baguette bois peinte en blanc de la même épaisseur que la plinthe ?
Bonjour, picchunet à tout dit, en général on colle une bande de médium ou bois de 10 mm d'épaisseur, sur la plinthe jusqu'au plafond, peinte couleur mur ensuite.
Actuellement en ligne !
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, merci à tous pour vos messages ! Sa fait plaisir les retours d'idée !
Dept : Aube
Membre utile Env. 800 message Gers
Salut
Il existe également des profilés souples a coller sur le chant de la porte pour rattraper cet écart.
C'est ce qu'on a fait pour le placard de l'entrée, et c'est propre
Dept : Gers
Salut Kika merci de ta participation concernant mon problème, je n'arrive pas à voir en détail concernant les profilés souple sur ta photo (j'ai l'impressions de voir l'intérieur de ma maison avec ta photo) c'est marrant ^^
Dept : Aube
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
kika-75 a écrit:Salut
Ce sont des joints z ?
Dept : Vendee
Env. 20 message Herault
Porte de placard coulissante
Vous avez un lien car quand je tape sur Google ça me paraît bizarre ce qu'il me sorte.
Dept : Herault
Kju a écrit:Vous avez un lien car quand je tape sur Google ça me paraît bizarre ce qu'il me sorte.
Voici la version en blanc (je ne retrouve pas le lien en noir, peut être sur commande en magasin, je ne me souviens plus):
https://www.leroymerlin.fr/produits/kit-compensateur-de-plinthe-spaceo-blanc-l-250-cm-82332570.html
Ça s'appelle un compensateur de plinthe
Dept : Gers
D'accord merci beaucoup
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h18
Devis création de dressingArtisan
Les différents modèles de dressing
Photos de dressings
Photos de dressings
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
