Commande d'éclairage qui ne respecte pas la norme NF C15 100
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 232 fois
Env. 70 message Haute Savoie
Dans un appartement neuf, l'électricien n'a pas mis l'interrupteur avec la prise en hauteur  pour le séjour à l'intérieur du séjour mais à l'extérieur de la pièce, dans le couloir, à côté de la porte du séjour (voir photo svp).
Selon la norme NF C15 100 que je viens de lire : "un dispositif de commande d'éclairage doit être situé en entrée à l'intérieur de chaque pièce".
Que dois-je faire ? Faire appliquer la norme et faire mettre de l'autre côté de la porte ? Si je laisse comme cela, est-ce que cela va me poser un problème pour louer ou revendre plus tard avec le diagnostic électrique ?
L' interrupteur est mobile car fonctionne par onde radio et peut se déplacer facilement mais pour la prise en hauteur accessible pour personne handicapée qui est dessous ? La cloison est sèche (pas de mur porteur).
Bien cordialement
Dept : Haute Savoie
Cette disposition a été supprimée de la NF C 15-100 en 2015
Mais elle existe encore dans le code de la construction.
Ce point n’est ni vérifié par le consuel, ni par un diagnostic sécurité électrique, donc aucun problème pour la revente.
Carminas
Dept : Cantal
Merci, cela me rassure. Encore une petite question :
Norme NF C15-100 (jointe), paragraphe "commande couloirs et circulations : par dispositif de commande placé à moins d'un mètre de chaque accès, si ce dispositif ne comporte pas de voyant lumineux".
La porte SDB est à plus d'un mètre de l'interrupteur simple entre la porte chambre et porte séjour pour éteindre/allumer le couloir.
Est-ce que je peux demander de poser un interrupteur simple allumage supplémentaire près de la porte SDB ? Merci pour votre réponse. L'électricien veut me le facturer 150 € alors qu'il me semble qu'il devrait y être d'office d'après la norme.
Dans un T2, la norme dit qu'il doit y avoir 2 RJ45 dans le séjour alors que j'en ai eu qu'une d'incluse.
Bien cordialement et bon 15 Août.
Dept : Haute Savoie
Je ne sais pas quel document vous regardez mais visiblement il s'agit de la version de 2010 et pas la dernière version de 2015.
Pour les RJ 45, effectivement il en faudrait 2 juxtaposées dans le séjour.
Carminas
Dept : Cantal
Je ne crois pas que cela existe chez Legrand
Par exemple chez Yokis qui permet d'ajouter en plus des télécommandes radio
https://www.yokis.fr/radio/radio-eclairage/televariateur-tem[...]eur-temporisable-radio/
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Je ne sais pas quel document vous regardez mais visiblement il s'agit de la version de 2010 et pas la dernière version de 2015.
Voici la réponse du constructeur :
"La norme C15 100, s’applique à la date de dépôt des permis de construire.
La disposition de la norme C15-100 à laquelle vous faites référence, plus précisément son « amendement A5 », n’était pas encore applicable à la date de dépôt du permis de construire de l’opération (novembre 2015) et n’est donc pas applicable à cette dernière.
Conformément aux dispositions de la norme C15-100 applicables lors du dépôt du permis de construire, il a été prévu 1 prise TV et 1 prise RJ45 dans les séjours, tel que cela apparaît sur tous nos plans de vente et marché."
Dept : Haute Savoie
