Cloison de briques
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 119 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Je souhaite abattre deux cloisons dans la maison que je vais avoir d'ici peu de temps (maison qui a 30 ans).
Ces deux cloisons en brique de plâtre ne sont pas porteuses, elle sont parallèles et espacées de 3m environs. Elles forment les côtés du couloir.
J'ai vu qu'il fallait mieux mettre des étais pendant les travaux.
Mais y a t-il un risque à ce que le plafond s'affaisse ?
Il y a une poutre tout le long de la maison, dans le sens opposé aux cloisons à abattre.
Merci pour votre aide
Dept : Ille Et Vilaine
Aziard a écrit:...
Oui
Oui
 il faudrait en dire + si vous voulez des réponses précises.
Citation: Ces deux cloisons  ne sont pas porteuses, elle sont parallèles et espacées de 3m environs. Elles forment les côtés du couloir.
il y a quoi "au dessus"  ?
Citation: Il y a une poutre tout le long de la maison, dans le sens opposé aux cloisons à abattre.
svp, plan, dimensions...
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Dans le Bâtis Ancien les Cloisons (Briques Platrieres), peuvent être 'Porteuses', car au fil du temps le/les Plafond(s) (Plancher bois avec plafond en briques platrieres par exemple) peuvent s'appuyer dessus. De plus ces Cloisons sont souvent maintenues au Flambement par des Montants Bois verticaux, liés en Pied et Tete au élément porteurs Horiztx !!!!
Donc :
1- Faire au moins son propre diagnostic avant de détruire !!
2- S'assurer, si besoin que les Montants bois Vertx ne sont pas en compression excessive !!
3- Dans le doute, voir impérativement un Pro sur place, qui fera quelques investigations, voire des Sondages 'non destructifs' (Etats aux droits des appuis).... et pourra éventuellement valider une 'demolition' pure et simple.... ou vous recommander un possible 'Etaiement' de sécurité..... mais attention, qui dit Etaiement mal compris/fait peut vous créer d'autres désordres plus graves LORS DU DESETAIEMENT !!
A vous de jouer.
De : Pessac (33)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h52
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
