Diverses questions isolation pièce entière
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 155 fois
Env. 80 message Marseille (13)
Je vais devoir isoler une pièce sous rampant les murs ainsi que le plafond qui sera sous rampant.
Ma première question est par quoi commencer? d'abord le plafond ensuite les murs et enfin le sol?
Concernant le plafond j'ai lu ici et là qu'il fallait laisser une lame d'air (2cm?) entre toiture et isolant. Je comptais isoler en 2 passes croisées, la toiture est en zinc posée directement sur un platelage bois posé sur les madriers qui font 210 x 68 mm, il y a quelques chatières sur cette toiture pour laisser passer l'air mais entre deux madriers une fois que j'aurais rempli de laine l'air ne circulera plus excepté là où sont situées les chatières, faut-il que je fasse des sortes de trous sur tous mes madriers pour laisser passer l'air de part et d'autre sous le platelage bois ou puis-je laisser tel quel??
- Que faut-il faire au niveau bas de cette toiture (1ere photo)après la partie en brique remplir l'espace à l'horizontal de laine?
- Au niveau du choix des isolants j'aurais aimé mettre laine de verre GR32 entre madriers sans pare-vapeur puis panneaux fibre de bois (au moins 100mm) puis pare vapeur et BA13 est-ce le bon ordre?
- Pour les murs, concernant la lisse haute qui sera fixée sur le rampant, faut-il la mettre collée au placo en suivant la pente ou bien à l'horizontal pour pouvoir y mettre par la suite les fourrures?
Merci par avance pour vos éclairages même si mes questions sont un peu redondantes de celles du forum...
De : Marseille (13)
quelques infos pour la partie sous couverture :
https://www.ootravaux.fr/construction-renovation/toiture/iso[...]soler-toiture-zinc.html
<- Au niveau du choix des isolants j'aurais aimé mettre laine de verre GR32 entre madriers sans pare-vapeur puis panneaux fibre de bois (au moins 100mm) puis pare vapeur et BA13 est-ce le bon ordre? >
oui l'ordre peut convenir, bien que je soit pas convaincu de l'apport réel de
la fibre de bois par rapport à une GR 32 en terme de confort d'été.
<Ma première question est par quoi commencer? d'abord le plafond ensuite les murs et enfin le sol? >
il n'y a pas de règle absolue en la matière; le tout c'est que le montage
permette une continuité de l'isolation entre les différentes parties:
murs, toiture, ...
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
murs, toiture, ...
Cdt
Merci pour vos réponses, concernant :
"oui l'ordre peut convenir, bien que je soit pas convaincu de l'apport réel de
la fibre de bois par rapport à une GR 32 en terme de confort d'été. "
Il me semblait que plus la densité du produit utilisé était importante meilleur était le déphasage et donc un confort meilleur en été ? Avez-vous des exemples concrets pour m'expliquer vos affirmations svp?
"https://www.ootravaux.fr/construction-renovation/toiture/isolation-toiture/isoler-toiture-zinc.html"
Cet article est intéressant mais concernant la lame d'air il faudrait que je pratique des trous à travers tous les madriers pour faire communiquer chaque compartiment avec les quelques chatières répandues sur la toiture pensez-vous que cette situation soit viable?
Etes-vous un pro du placage/isolation?
Merci!
Bien Cordialement
De : Marseille (13)
<Il me semblait que plus la densité du produit utilisé était importante meilleur était le déphasage et donc un confort meilleur en été ? Avez-vous des exemples concrets pour m'expliquer vos affirmations svp? >
Déphasage : sujet maintes et maintes fois évoqué dans les forums
et discussions sans fin, ..
Dephasage étude EMPA, CSTC
Voilà le lien vers deux études scientifiques :
- EMPA https://www.toutsurlisolation.com/Newsroom/Actualites/Inertie-du-batiment
- CSTC http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact27&art=415
Jamais trouvé une étude (en dynamique) sur des cas réels (et pas sur le produit seul) montrant le gain en terme de confort d'été de produits genre fibres de bois.
Mais si vous avez connaissance de telles études je suis bien évidemment preneur
<Cet article est intéressant mais concernant ..... >
cet article n'est qu'un condensé du DTU qui indique la marche à suivre
pour éviter autant que possible les problème
<Etes-vous un pro du placage/isolation? >
pas mal travaillé sur le sujet
Cdt
Ok je vais lire lire tout ça merci! concernant mon problème de lame d'air qu'en pensez-vous? (Trous à travers les madriers réalisable ou pas sans fragiliser ma charpente?)
De : Marseille (13)
<(Trous à travers les madriers réalisable ou pas sans fragiliser ma charpente?) >
pas certain que ce soit suffisant .
Voir :
https://docplayer.fr/11729305-Dtu-40-41-travaux-de-batiment-[...]clauses-techniques.html
Voir p 82 et suivantes
Cdt
Merci pour la lecture!
De : Marseille (13)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h13
