Avis mur papier peint panorama
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 362 fois
6
Env. 10 message Haute Garonne
Je m'interroge sur les murs recouverts d'un papier peint panorama représentant un paysage par exemple :
Certains parmi vous ont-ils déjà posé eux-même le papier peint ? Est-ce facile à poser soi-même ou faut-il faire appel à un professionnel ?
Où acheter ce papier peint pour s'assurer de la qualité de la photo ? J'ai vu plusieurs sites web qui en proposent mais je ne sais lequel choisir.
Enfin, le papier peint vieillit-il bien dans le temps ?
Merci pour vos retours d'expériences !
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Lu,
Le papier peint est assez facile et rapide à poser surtout du papier peint de qualité. Il est possible de mettre la colle directement sur le mur ça facilite grandement le travail donc pas de raison de faire appel à un pro (sauf si tu le sens vraiment pas). Le papier peint a bien évolué !!! Notamment avec l'arrivé du papier peint intissé, tu peux coller et couper directement sur le mur.
Un papier peint de bonne qualité et bien posé tiendra dés dizaine d'années sans problème. Mais comme la peinture, il craint les aléas de la vie en fonction de sa qualité (trace de doigts, poussière, eau, enfant un peu agité...)
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Merci raf2son pour ce témoignage et ces conseils. Je constate en effet que le papier peint a vraiment évolué !
Bon, c'est encourageant. Merci !
Cranachan67 a écrit:Bonjour,
bonjour
le retour des photos de forêt, de plage, de montagne ... sur les murs du salon, comme à la fin des années 70 / début des années 80 ?
Cool, ça me rappelle mon enfance
Je n'ai jamais collé ce type d'affiche, j'en ai déjà décollé, mais je pense que ça doit se poser aussi bien qu'un papier peint. donc il faut une bonne colle, bien préparer le mur : bien lisse, même matière partout qui absorbe l'humidité de la colle de manière uniforme, et puis c'est bon.
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden a écrit:...
+1
raf2son : tu en as posé ? quelles dimensions ?  stp aurais-tu des photos ?  et prix et bonne adresse ?  merciiiiii.
Il y a eu quelques posts sur le sujet, souvent les mêmes références-marque  mais je ne retrouve pas.
Membre utile Env. 1000 message Charente
J'avais acheté il y a quelques années un lé de papier peint ici https://www.izoa.fr/
Excellente qualité, aucune décoloration malgré la lumière directe la moitié de la journée.
Dept : Charente
elisa21 a écrit:Bonjour
+1
Oui j’en ai effectivement posé, du vinyle intissé. Ayant des enfants en bas âge, j’ai fait le choix du rapport qualité prix chez Castorama. Le papier est de plutôt bonne qualité. Pose ultra rapide, et le papier est solide au point d’être plier et déplier presque sans trace pas comme le papier d’antan. Il est aussi «lavable » tant qu’il s’agit de taches légères et récente.
Pour la dimension, j’ai pris standard 53cm, pas besoin de plus grand car je l’ai mis sur un mur par chambres (côte tête de lit) et l’entrée.
https://www.castorama.fr/papier-peint-vinyle-intisse-goodhom[...]vD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.castorama.fr/papier-peint-vinyl-sur-intisse-echi[...]vD_BwE&gclsrc=aw.ds
Édit : un papier de bonne qualité permet rattraper les légers défauts du mur. Et dans tous les cas, il faut toujours noter le numéro de bain en croisant les doigts de pouvoir retrouver le même et prévoir au moins 1 rouleau supplémentaire à son besoin.
Merci pour les précisions et les jolies photos mais c'est du papier "normal" ;
Je n'ai pas encore posé de "PP panoramique" , je ne connais pas les spécificités-contraintes au niveau des raccords -et c'est bien ce qui pose question- , le rouleau supplémentaire risque de ne pas être "le bon" .
Du « pp panoramique » c'est du papier peint... ou alors on parle pas de la même chose, c'est éventuellement juste une question de grammage et de taille mais ça reste du papier peint avec un panorama ou dans un format panoramique. J'en connais 3 sorte, le normal, le vinyle et l'intissé.
A ma connaisse, pas de contrainte au niveau des raccord, ça doit simplement suivre la logique de ce qui peint dessus en ajustant si il faut avec des coupes. Si le rouleau a le bon numéro de bain pas de soucis.
Je veux bien un lien de ce que tu appelés « panoramique » pour être sure de ce que je dis.
Alors, au lieu de PP panoramique , disons un grand poster Smile
sur certains, le motif se répètera peut-être donc raccords possibles -pose décalée oupa-
sur d'autres, ce n'est qu'une grande image, comme une photo de 4mX3m
ici par exemple https://www.papierspeintsdirect.com/papier-peint/papier-pein[...]er-peint-panoramique-14
La différence par rapport au mien c'est le prix, le dessin et la taille éventuellement.
Le prix car ce genre de pp est généralement plus cher à qualité égale.
Le dessin car chaque rouleau a un dessin différent faisant partie du tout.
La taille car au lieu de pouvoir faire 5m2 avec un rouleau , tu le feras avec 2 rouleau ou un rouleau plus grand.
J'ai déjà posé du Leroy Merlin une jungle dans mon anciens appartements.
elisa21 a écrit:Alors, au lieu de PP panoramique , disons un grand poster Smile
Oui donc c’est bien ca. Donc c’est du papier peint intissé. Panoramique ou pas ce que j’ai dis est valable. Sur celui là il faut 8 panneau. Dans mon entrée ce n’est effectivement pas un panorama mais il y’a des raccord pour faire correspondre les dessins qui se répète de gauche à droite.
Le papier peint de chez Leroy et Castro la marque Komar est bien mais il faut arriver à trouvé son bonheur dans ces choix limités. Sur le site que tu cite c’est également du komar collage mur donc ca me paraît bien !!!
Merci pour ces précisions et les différentes références données ici !
Env. 10 message Isere
Bonjour j'ai tenté l'expérience il y a 3 mois et la pose est très simple et assez rapide, le papier a l'air de très bonne qualité. Je suis très satisfaite du résultat...en plus on peut se faire plaisir avec des décors qui sortent de l'ordinaire et qui changent des tapisserie standard. J'ai trouvé un site 100% français avec des artistes locaux, ou il est possible d'ajuster le décor aux dimensions du mur, cela évite de devoir "couper" l'image choisi car sur mesure www.aarhome.fr
Dept : Isere
Carole3842 a écrit:Bonjour j'ai tenté l'expérience il y a 3 mois et la pose est très simple et assez rapide, le papier a l'air de très bonne qualité. Je suis très satisfaite du résultat...en plus on peut se faire plaisir avec des décors qui sortent de l'ordinaire et qui changent des tapisserie standard. J'ai trouvé un site 100% français avec des artistes locaux, ou il est possible d'ajuster le décor aux dimensions du mur, cela évite de devoir "couper" l'image choisi car sur mesure www.aarhome.fr
bonjour
auriez vous une photo avant, pendant, après ?
parce que s'inscrire, pour nous dire que c'est facile et qu'il existe un super site internet ... ça pourrait prêter à confusion quant à votre véritable présence ici pour aider les autres forumeurs
Bonjour effectivement cela pourrai prêter à confusion, j'ai posé une tapisserie achetée sur vente privee, mais j'ai du couper l'image car mon mur n'était pas assez haut...suite a cette expérience j'ai cherché un site qui dimensionne l'image au mur, et je parle de ce site car j'ai trouvé le concept sympa en format francais avec une rémunération de l'artiste créateur tout en restant proche des tarifs classiques. C'est plus un partage de trouvaille!
Dept : Isere
Env. 10 message Rhone
Moi j'ai acheté sur xxxx un magnifique papier peint panoramique sur mesure, et le vrai sur mesure car c'était pour une cage escalier. Le designer a déplacé tous les éléments ! magnifique !!!
En cache depuis aujourd'hui à 06h08
Devis ponçage & peinture
6
