Agrandissement sur une dalle de garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Isere
j'aurais besoin de vos lumières...
Je souhaite faire un agrandissement de ma maison dans le garage. Celui-ci étant plus bas que le niveau de la maison je comptais faire un vide sanitaire puis deux étage en plancher OSB. je n'ai qu'un mur à faire et
je pensai utiliser du béton cellulaire.
L'agrandissement est petit (2.60 x 3.80 m) mais le mur doit monter jusqu'au toit soit 4.62 m.
Le problème est que j'ai un mur en pierre d'un côté (en noir sur le dessin), un mur en mâchefer en face (bleu) et un mur en agglo de l'autre côté (en rouge) et que je n'ai pour seule fondation que la dalle du garage(gris)...
le nouveau mur partira de l'angle du mur en pierre pour aller au mur en agglos
Voilà mes questions (si elles sont stupides, je m'en excuse pas avance)
- dois-je prévoir de creuser les dalles du garage à chaque extrémité du mur pour y placer un ferraillage ?
- Comment faire la jonction entre le mur en béton cellulaire et les autres ?
- Un ferraillage avant chaque étage est-il nécessaire ?
Je suis preneur de vos remarques et n'hésitez surtout pas à rajouter des choses auxquelles je devrais penser et que je ne connais pas...
Je vous remercie.
Je mets un schéma pour une meilleure visualisation....
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Bonjour et Bienvenue
Il n'y a pas de questions stupides Smile
du moins pas jusqu'à maintenant mais...
comme je n'ai pas vraiment compris l'énoncé, je risquerais bien d'en poser ...
Si je comprends :
- vous souhaitez agrandir l'habitat existant en "empiétant" sur le garage.
- Vous n'avez pas de murs extérieurs à faire.
- vous devez ajouter 1 mur porteur pour soutenir 2 planchers d'étage (qui seront en OSB)
- 2,60 X 3,80 par niveau ?
- où serait l'accès ?
Citation:
sauf exception ou précisions ultérieures : une dalle n'est pas une fondation...
SVP, pourriez-vous poster :
- 1 plan de l'existant
- 1 plan avec votre projet
- photos si vous avez.
Merci pour votre réponse !
Citation: Si je comprends :
[color=#000000][size=2]- vous devez ajouter 1 mur porteur pour soutenir 2 planchers d'étage (qui seront en OSB)
[/size][/color]
C'est exactement ça !!
Citation: - 2,60 X 3,80 par niveau ?
Les dimensions sont par niveau.
Je n'ai pas de photo... Faut que j'en fasse.
Par contre j'ajoute deux plans pour aider à la compréhension... Avec une belle couleur en plus...
AVANT :
APRES :
Merci pour votre aide!
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h09
Photos d'abris de jardin
