Rénovation d'un escalier bois rouge
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Manche
Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons acheté la maison de mon grand père il y a 3 ans et nous sommes lancé dans la rénovation de l'étage, trois chambres de faites ainsi qu'un dressing et actuellement la salle de bain (en septembre car on attend le matériel)
En attendant nous aimerions changer la couleur de l'escalier qui est en bois rouge (exotique ?) et j'aimerai vos idées sur le sujet.
On m'a conseillé de le poncer et de passer un produit (éclaircisseur ou décolorant spécial bois rouge) mais sans plus d'explications ...... faut il le poncer d'abord ? appliquer le produit ? pour ensuite y mettre une peinture de notre choix ? faut il une primaire d'accroche ? nous somme perdus ....
D'autres nous conseille d'y fixer des lames PVC adhésive en y ajoutant de la colle ou du ni clous ni vis ......mais je m'inquiète du résultat à long terme .......
et concernant les nez de marche, comment les cacher, ils sont arrondis je vous joint des photos, merci de vos éclaircissements.
Adrien & Julie
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Manche
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
PVC colle et cie = mauvaises idées.
si vous pouviez afficher vos photos en direct, ce serait bien :
clic sur l'appareil photo ou à droite sur "insérer une photo"
puis choix 3 en bas "autres photos"
Bonjour elisa21,
c'est chose faite, merci
concernant les pvc, bien compris.
Nous attendons d'autres avis notamment sur le poncage ou non et l'application de peinture / primaire d'accroche
Dept : Manche
onkko a écrit:Bonjour elisa21,
Vous devriez commencer par poncer un endroit pas trop visible pour voir s'il est teinté ou s'il s'agit de sa couleur d'origine. ça vous permettra aussi de vérifier s'il n'y a pas de cire ou d'huile sur les marches.
Parce que la cire c'est toujours compliqué à enlever.
ensuite il faut définir ce que vous souhaitez faire de cet escalier :
- le peindre
- l'éclaircir
- le recouvrir, d'un tapis, façon maison bourgeoise
donc la première étape c'est de savoir de quoi il est fait
s'il y a de la cire il faut l'enlever -> savon noir, ou lessive st brosse, ou soude, eau chaude et huile de coude, puis rinçage. Ensuite pouvez faire ce que vous souhaitez
s'il n'y a pas de cire et que vous voulez le peindre : lavage, rinçage, séchage, primaire, puis 2 couches de peinture
s'il y a du vernis : ponçage obligatoire
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 10h18
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
