Probleme odeur maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 239 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour à tous, voila depuis que j ai emenenage dans  ma maison j ai un probleme de mauvaise odeur oeuf pourri qui stagne dans le dressing et la chambre cela ce produit apres une douche.
apres chaque douche je mets un bouchon en silicon mais le probleme perciste.
ma maison est equipée d'une vmc double flux avec un puit canadien.
sur le plan on ne le voit pas mais le dressing est comunicatif avec la salle de bain
Dept : Ardeche
Bonjour, Y a-t-il une bouche d'insufflation dans le dressing ?
Sinon, il faudrait essayer d'en faire arriver une.
Peut-être qu'en fin de douche, il reste de la mousse. Et la mousse est constituée de bulles d'air. Lorsque ces bulles évacuent l'air, le volume de liquide diminue, et le siphon n'ayant plus assez d'eau, il laisse remonter les odeurs.
Et aussi, sortir la grille d'évacuation de l'eau, et nettoyez tout impeccable, il y a peut être des impuretés et des cheveux qui perturbent le siphon. Pour le tuyau d'évacuation dans le sol, passez y du liquide vaisselle de préférence anti bactérien, et un goupillon pour bien nettoyer. Vous faites en sortes que le siphon ait toujours de l'eau et vous voyez ce que ça donne.
Mais il y a peut-être des bactéries un peu partout dans le dressing, surtout s'il y a des portes de placard qui ne permettent pas à l'air de circuler, et lorsque la vapeur de la douche arrive dans le dressing, (ça passe même porte fermée) ça active ces bactéries et les odeurs qui vont avec.
Regardez que l'aspiration aspire fort dans la salle de bain, et si elle est au dessus de la douche, c'est plutôt mieux. regardez aussi si la porte de la salle de bain a un passage sous la porte de 12 à 15 mm (on y passe les doigts).
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .
Il y à t’il une décompression ,
en bout de ligne de votre circuit de vidange ?
Une décompression est un tuyau de PVC de 100mm ,
relier à une tuile a douille sur la couverture .
Ou , on installe un durgo toujours en bout de ligne ,
et plus haut que les siphons .
En générale une décompression ce fait a l’opposé ,
de la sortie du tuyau de vidange de la maison .
Ce qui empêche les siphons de ce vidé et ,
la remonté de mauvaise odeur .
Pour votre maison regarder dans le cellier , WC ,
et cellier du garage ,
ci vous voyez un tuyau de PVC de 100mm qui monte dans le comble ,
ou le tuyau de PVC de 100mm avec une terminaison durgo ,
cela ressemble a un champignon avec plusieurs fentes ,
pour que l’air puise circuler .
Personnellement je regarderais de ce coté la .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Membre utile Env. 200 message Oise
Bonjour, dans mon cas j' ai mis une petite grille de ventilation en haut dans le dressing donnant dans la S d E . Perso j'ai l'extraction derrière. Idem dans cellier pièce aveugle.
Dept : Oise
Bonjour, vous ne dites pas s'il y a une bouche d'insufflation dans le WC, en tout cas, ça manque, ça renouvellerait l'air de la pièce, là rien ne renouvelle.
Et la grille que vous avez mise n'a pas d'action utile, et probablement que l'excès d'humidité va un peu dans le Dressing.
Même si de l'air est aspiré par la grille que vous avez mis, il doit passer de l'air e la porte qui donne sur le séjour, et ça passe directement de la porte à la grille et le fond de la pièce vers la fenêtre, là l'air ne se renouvelle pas.
Il faudrait rendre ces portes assez étanches et faire une ouverture dans la cloison au coin proche de la fenêtre et près du sol, et mettre un extracteur ponctuel qui pousserait l'air dans le dessing, Et même lorsque l'extracteur serait arrêté il y aurait un passage d'air à travers les pales de l'extracteur. Vous pouvez essayer sans extracteur, et si ça ne suffit pas vous mettez un extracteur que vous pouvez brancher sur une prise proche, au moins pour faire un essai.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
#marcopolo, il faut plus de détail dont les plans de votre installation (PC et DF), l'emplacement des bouches et les volumes jour DF par pièce (insuf et extract).
L'installation DF a-t-elle été faite dans les règles de l'art comme les portes intérieures détalonnées ?
Où mettez vous le fameux bouchon en silicone après chaque douche ?
PS) dans un WC on fait une extraction, pas une insufflation ... certains "spécialistes ventilation" racontent régulièrement quelques conneries !
Dept : Haute Savoie
Bonjour, j'ai fait une erreur, je voulais dire une bouche d'insufflation dans le DRESSING. il devrait y en avoir une, comme dans les autres pièces dites sèches.Ainsi la vapeur produite par la douche serait repoussée et ne pourrait pas entrer dans le dressing. C'est assez facile à imaginer.
Je vais parfois trop vite et relis rarement, ça me joue des tours, mille excuses.
En cache depuis aujourd'hui à 03h52
Devis pompe à chaleurArtisan
