Motoriser et connecter des volets roulants Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 162 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Je viens d'acheter une maison et je souhaite préparer la motorisation et le pilotage à distance des volets.
Actuellement, j'ai 2 volets électriques filaires (marque inconnue) dans le salon/séjour. J'ai également des volets manuels dans toutes les autres pièces (2 dans la cuisine, 1 dans chacune des 3 chambres et 2 velux dont un que je viens d'équiper d'un volet solaire Velux qui est en IO Homecontrol).
Pour les volets existants, je vais passer par des modules (on m'a parlé des FGR 223).
Mais mon problème est de savoir quoi choisir pour motoriser les autres volets en sachant que l'objectif est de pouvoir tout piloter depuis un système domotique maison type Home Assistant ou autre.
Je pensais partir sur des volets solaires Somfy IO Homecontrol avec une passerelle KLF 200 mais elle semble limitée à 5 volets :/
Du coup je me demande s'il existe d'autres marques que Somfy en volet roulant solaire qui seraient facilement pilotable par api pour faire la gestion depuis HA ou autre (avec la possibilité de fermer à 50% par exemple).
Merci d'avance pour votre aide !
Alexis
Dept : Ille Et Vilaine
Vous pouvez partir avec une installation SOMFY IO qui pourra pilotez votre domotique, avec retour d’état.
TAHOMA est la box de référence pour la commande par radio.
moteurs filaires : modules IZIMO
V.R. à manivelle : moteur RS 100 ou IO solar (pas besoin de module supplémentaire)
Velux IO : OK
De : Montmoreau (16)
Merci beaucoup pour votre réponse très claire. Vous confirmez que je pourrais ensuite intégrer le switch Tahoma à une solution type Home Assistant pour personnaliser l'ensemble ?
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 03h30
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
