Débit irrégulier dans un robinet
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 178 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Je viens d’acquérir une maison et je constate que le mitigeur thermostatique de la baignoire a un débit irrégulier lorsque je règle l’eau chaude. Le débit se coupe franchement puis repart et ainsi de suite (comme s’il y avait de l’air). Cela provoque du bruit/vibrations dans les canalisations.
Je constate ce soucis uniquement que ce mitigeur en mode « robinet », je n’ai pas le problème avec la douchette.
Avez vous une idée de ce qui pourrait engendrer ce problème ?
(J’ai une chaudière au gaz.)
Merci d’avance pour votre aide
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Ce n'est que peu respecté, mais normalement on ne met pas de thermostatique avec une production d'eau chaude instantanée. Essayez de baisser la température de l'eau chaude au niveau de la chaudière, mais c'est le genre de comportement attendu. J'imagine que la chaudière doit aussi faire le yoyo...
Merci pour votre retour.
Quand vous dites que la chaudière fait le yoyo, vous faites référence à la température ?
Si c'est le cas, oui la température varie si on tire de l'eau chaude.
Elle doit aussi s'éteindre et s'allumer par intermittence. Les robinet thermostatiques n'aiment pas que la température de l'eau chaude en entrée change. Quelle est la distance entre le Chauffe-eau et la baignoire ? Si vous ouvrez en grand l'eau chaude à la cuisine en même temps, avez vous aussi le pb ?
Sebastien91160 a écrit:Elle doit aussi s'éteindre et s'allumer par intermittence. Les robinet thermostatiques n'aiment pas que la température de l'eau chaude en entrée change. Quelle est la distance entre le Chauffe-eau et la baignoire ? Si vous ouvrez en grand l'eau chaude à la cuisine en même temps, avez vous aussi le pb ?
je dirai qu'il y a environ 10m entre le chauffe-eau et la baignoire.
Effectivement, en ouvrant le robinet d'eau chaude de la cuisine en même temps, je n'ai pas le problème.
J'ai une chaudière à gaz avec production EC instantanée et ne constate pas ce phénomène avec mon robinet thermostatique de la douche.
Je pense qu'il y a un déséquilibre de débit ou pression entre eau chaude et eau froide.
Y a t'il un réducteur de pression général ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
A quoi ressemble un réducteur de pression ? Il devrait se trouver à côté de la chaudière ?
Derrière l'arrivée d'eau du réseau.
Voir sur Google
Voir sur Google
négatif, je n'ai rien à part le clapet anti-pollution
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
