Mélange métaux et corrosion chauffe eau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai l'impression qu'un peu de corrosion s'est formé au niveau de la sortie d'eau chaude de mon chauffe eau que j'ai installé il y a 3 mois (voir photo)
En sortie de chauffe eau j'ai installé un raccord diélectrique sur lequel est fixé un mamelon FF (laiton à priori) puis un limiteur de température (dont la doc indiquait qu'il était composé de laiton). Il y a ensuite des flexibles qui reliés à du cuivre.
J'avais observé dans le limiteur de température qu'il y avait des circlips (voir photo), qui j'ai l'impression maintiennent une valve anti-retour. Est-ce que ce pourrait être la cause de cette corrosion? Dois-je enlever les circlips? Les valves ne vont pas être movibles (et donc inutiles?)
Merci d'avance pour les retours !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Un peu de corrosion à cet endroit n'est pas inhabituel, c'est le but du raccord diélectrique d'éviter qu'elle ne soit plus importante.
Je n'enlèverais pas le circlips, il n'est pas en cause.
Par contre, je trouve votre raccord diélectrique un peu bizarre, on ne voit pas la bague en plastique.
Votre chauffe-eau et vos tuyaux sont bien reliés à la terre ? l'équipotentielle est loin ? Quels sont les caractéristiques de votre eau n'est elle pas trop douce ?
D'accord, très bien, merci pour vos informations bien utiles !
C'étaient les raccords diéléctriques livrés avec le chauffe eau. Effectivement, il faut se mettre en vue du dessous pour voir la bague en plastique.
Non, effectivement, le cuivre n'est pas encore relié à la terre, je pensais le faire prochainement. C'est donc peut-être la cause.
D'après l'agence régionale, l'eau est plutôt légèrement douce.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 11h13
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
