Utilité de casse la brique en contre cloison.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 192 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour a tous.
J'ai fais l'acquisition récemment d'une maison dans les côtes d'armor donc climat plutôt tempéré.
Description de la maison:
Maison type "neo bretonne" année de construction 1978. La maison fais 155m2 sur quatre étages.Avec un sous sol de toutes la surface de la maison et des combles aménageable. Escalier béton et dalle beton jusqu'en haut. La maison es composée de parpaing un espèce de "par vapeur" noir 8cm de laine et enfin mur en brique platriere.
Nous voulons tout refaire dans la maison (fenetre électricité circuits chauffage isolation etc )
Mon idée es donc d'abattre toutes les contre cloison des murs périphériques. Retire la laine etc et réplaque en isolant en 140. Ainsi repassé tout nous cables elec chauffages etc dans le placo.Change aussi les fenetre et les pose en neufs.
Ma question es donc de savoir si il étais vraiment utile de casser toutes les cloison des murs périphériques ou si je pouvais repartir avec une laine moins epaisse 100mn par exemple que je poserais avec le systeme optima contre mes murs en brique. Merci pour vos reponse.
Dept : Cotes D'armor
le problème c'est qu'actuellement vous avez un pare vapeur déja en place:
règle générale pas de pare vapeur entre 2 couches d'isolants
Dérogation généralement admise, il faudrait que le R de l'isolant actuellement
en place soit au moins égal au double du R de l'isolant que vous allez
mettre coté intérieur.
Ce qui apriori ne présente pas d'intérêt dans votre cas.
Cdt
D'accord donc mon idée de tout retiré était donc la bonne ?
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Oui dépose totale c'est le mieux.
Bonjour, il faut quand même savoir que les laines de verre qui étaient posées à l'époque sont  de très mauvais lambda ( 40-ci je ne me trompe) et avec une mauvaise tenue, donc vous avec une laine de verre qui isole très peu et de plus qui doit avoir glissé et ne pas isoler le haut des contre cloisons
Rudy0822 : <D'accord donc mon idée de tout retiré était donc la bonne ? >
Oui l'idée était la bonne; évidemment plus de travail, poussières, gravats, ...
Cdt
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
Rudy0822 a écrit:Mon idée  es donc d'abattre toutes les contre cloison des murs périphériques. Retire la laine etc et réplaque en isolant en 140. Ainsi repassé  tout nous cables elec chauffages etc dans le placo.Change aussi les fenetre et les pose en neufs.
Je trouve ça dommage de casser toutes les cloisons en brique, c'est très bien la brique si elle est en bon état. Pourquoi ne pas faire une isolation par l'extérieur ? L'isolation extérieure est plus performante et plus agréable que l'isolation intérieure (meilleure inertie).
Pour l'élec, on peut toujours repasser les fils dans les gaines existantes ou faire des saignées. Pour le chauffage et la plomberie, les tubes passent plutôt dans le sol que dans les murs.
De : Tours (37)
Bonjour isolation extérieure nous avons fais des devis c'etais clairement hors budget. Et vu que nous faisons pas mal de chose par nous même et maîtrisons bien le placo on c'est dis que cetais la solution la plus simple pour tout repassé.
Oui c'est vrai que c'est pas donné. J'ai demandé des prix il n'y a pas longtemps, on est autour de 150 €/m². Ca peut être intéressant si on a déjà l'enduit à refaire, mais c'est vrai que si l'enduit est en bon état, c'est plus cher que de mettre du placo.
Casser les cloisons en brique, c'est aussi du boulot et beaucoup de manutention, mais si on le fait soi-même, on ne compte pas son temps.
De : Tours (37)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h14
