Recherche modele volet roulant electrique ILMO 6 1200 x 1250
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 119 fois
Env. 50 message Haute Vienne
Bonjour a tous , j'ai mon volet roulant electrique qui ne veux plus se lever , il faut l'aider .. le moteur doit etre fatigué , et quand il descend , on entend toujours un bruit en fin de course.
j'ai essayé de le réinitialiser et ca fait toujours pareil .il a du y avoir un soucis quand j'y ai connecté le module wifi . breff... je suppose que ce n'est pas le condensateur .
il faut que je change tout le moteur et le "bras" au plus simple ?   mais qu'es ce qu'il s'adapte ?? et surtout je veux pas m'embeter .
sur amazon par exemple , y a pleins de modeles , mais je sais pas lequel qui s'adapte
mon modele c'est : TBS BAIE n°5  ILMO 6 1200 X 1250
je vous met des photos
merci a vous !!!
Dept : Haute Vienne
Si le fait d'aider votre tablier à monter permet de le hisser jusqu'en haut, c'est le condensateur permanent qui semble être fatigué.
Apres changement, il faudra rè-initialiser les fins de courses électroniques.
Si, malgré tout , vous souhaitez changer l'ensemble, vous pouvez choisir un modèle à fins de course mécanique, genre SOMFY LT 50 6/17. qui sera également compatible avec votre module radio.
Si vous souhaitez changer de marque, il faudra en plus du moteur, acheter le support tete moteur et les adaptations à votre tube Deprat 62  (roue et couronne).
Actuellement en ligne !
De : Montmoreau (16)
Super merci beaucoup !! la reponse est claire et precise . je viens de commander en conndensateur ! verdict jeudi .
je vous tiens au courant de l'evolution
Dept : Haute Vienne
Probleme réglé , c'etait bien le condensateur !
merci beaucoup
Dept : Haute Vienne
Merci à vous pour le retour d’expérience.
Bonjour, heureux pour vous , quel modèle de condensateur avez vous acheter ?
En cache depuis hier à 12h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
