Conformité évacuation évier / lave vaisselle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 251 fois
Bonjour à toutes et à tous !
Je me présente, Maxime, je viens d'emménager dans le 92, suite à 2,5 mois de travaux dans l'appartement que nous venons d'acquérir avec ma compagne. Les travaux ont été réalisés par une entreprise générale (électricité, plomberie, peintures, etc etc). La réception n'est pas encore réalisée.
Le problème de plomberie est le suivant : quand j'ouvre mon robinet d'évier au maximum du débit (ou bien, si je vers une grande casserole d'eau d'un seul coup), j'ai un débordement qui se produit sous l'évier, dans le placard, en aval du siphon (cercles rouges sur la photo ci dessous).
Pouvez-vous, en regardant la photo ci dessous, me dire si l'installation réalisée par l'entreprise vous semble correcte ? Par exemple :
- est-ce normal d'avoir une seule évacuation pour l'évier et le lave vaisselle ?
- est ce normal que l'évier soit relié à l'évacuation par un flexible non vissé ou collé ?
- [non lié avec ma fuite] : est-ce normal que le siphon soit si proche du bord gauche du meuble ? Est-il possible de l'ouvrir dans cette configuration ?
Merci d'avance pour vos retours !
Bonne journée.
Maxime
Dept : Hauts De Seine
Normal, car tout est amovible.
Il devrait y avoir un joint à la jonction y et tuyau LV.
Tu vas avoir des odeurs d'égout.
Je mets toujours le vidage du LV sur le siphon d'évier et serré par un collier.
meuble d'angle 100 sous évier de la cuisine avec évier romesco
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour votre réponse.
Vous voulez dire, que pour que l'installation soit conforme, il faudrait "étanchéifier" (mettre un joint / collier ou autre) entre
- le Y et l'évacuation LV
- et aussi, le Y et l'évacuation évier
Maxime
OUI.
C'est surtout qu'il n'y a pas de siphon pour le LV!
Dept : Cotes D'armor
sumotori22 a écrit:C'est surtout qu'il n'y a pas de siphon pour le LV!
--> normalement, il faut un siphon ?
Oui, toujours!
L'évacuation de l'évier est à reprendre pour ma part.
Je ne vois pas pourquoi il fait remonter son tube comme ça. Soit il fait un siphon en bonne est due forme avec des pièces en PVC ou avec un siphon, soit il n'en a pas besoin et fait directement un écoulement gravitaire.
Pas de flexible sur une évacuation quand on est pro ( sauf lave-vaisselle ou machine à laver ).
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
