Comment installer une sonnette 130 m avec un relief
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 158 fois
Env. 20 message Herault
Il y a 130 mètres entre l'entrée de ma propriété et ma maison, et il y a un relief entre les deux.
Je ne sais pas comment faire pour installer au minimum une sonnette, au mieux un interphone. Du côté des dispositifs sans fil, j'en ai essayé (soit disant 300m de portée mais avec champ libre) ça ne marche jamais. Existe-il des systèmes avec un relai qui pourrait se mettre au sommet du relief ?
Sinon, autre possibilité, j'ai un fil téléphonique dans une gaine (tuyau d'eau noir) qui va de ma maison à l'entrée. C'était le passage du téléphone filaire, mais il n'est plus utilisé. J'ai testé une fois une sonnette filaire (sans piles donc alimentée via le fil téléphonique de 150m). ça fonctionnait mais ça n'a pas duré longtemps, au 1er orage elle est morte.
Est-ce qu'il existe des systèmes un peu plus fiables pour une grande distance comme celle-là, et qui pourraient emprunter ce fil téléphonique ?....
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il vous faut un carillon 12V et un transfo 220/12V.Le fil téléphonique est ok pour du 12V.Une référence parmi d'autres:carillon:094264(Legrand),transfo:092778(Legrand).Ce carillon fonctionne aussi sur piles et dans un premier temps vous pouvez l'alimenter par piles,ça devrait fonctionner.Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,il vous faut un carillon 12V et un transfo 220/12V.Le fil téléphonique est ok pour du 12V.
12V sur 130 m, à mon avis ca ne marchera pas mais ca vaut le coup d'essayer
cdlt
De : Lens (62)
C'est ce que j'avais tenté déjà (avec les mêmes doutes que phil-decuivre), ça fonctionnait, mais il a suffit d'un orage pour que ça grille, je ne sais pas pourquoi. L'endroit est assez exposé et il est possible que la foudre soit tombée à proximité ?? Je vais le retenter s'il n'existe pas de matériel spécial pour cette gamme de distance. Comment font les gens qui ont de très grande propriétés pour mettre un interphone à l'entrée ?
Dept : Herault
Bonsoir,qu'est ce qui avait grillé?Le transfo ou le carillon?Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h37
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
