Mise en place poteau pour plancher bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 159 fois
Env. 90 message Moselle
Je vais commencer l'aménagement du plancher de ma grange, j'ai quelques pièces de bois à changer notamment les poteaux qui soutiennent les solives.
Ces poteaux sont actuellement posés sur une lisse basse abîmée - qui elle repose sur des blocs en grès -, puis emboîtés sur la solive haute qui elle est en bon état (15x15) en tenon/mortaise. Les solives (20x20) sont en état correct également je vais les conserver.
Je voudrais changer les poteaux sans avoir à retirer toutes les solives et la lisse haute. Les solives/lisse haute seront donc étayées, les poteaux pourris ainsi que la lisse basse seront supprimés. Les poteaux pourris (15x15) seront remplacés par des nouveaux en 20x20 déjà en commande. J'en arrive à ma question
Comment fixer ces nouveaux poteaux sur les blocs de grès, puis dans la lisse haute ? Cela me semble impossible de couper pile-poil les nouveaux poteaux puis de les glisser, un voisin m'a parlé de pied réglage pour faciliter la mise en œuvre mais ces pieds sont habituellement utilisé pour réaliser des véranda et pas pour des poteaux supportant un plancher  Réaliser un assemblage tenon/mortaise me semble compliqué surtout que je ne souhaite pas retirer la lisse haute.
Et quel espacement donner entre ces nouveaux poteaux ?
Pour info, le plancher sera composé comme ceci :
- anciennes solives en 20x20 entraxe 90cm
- chevrons 6x8 espacés entraxe 40cm
- OSB 18mm
Ci-joint quelques photos !
En vert ce sont les pièces conservées, en orange les nouveaux poteaux.
Merci d'avance pour vos conseils !!!
Vue ensemble 1
Vue ensemble 2
Poteaux à supprimer
Poteaux à supprimer vue basse 2
Dept : Moselle
Env. 7000 message 06 (6)
Vous ne pourriez pas soulever légèrement la poutre de rive (que vous appelez "solive"), pour mettre en place vos nouveaux poteaux ?
Sinon les pieds métalliques pour poteaux avec une vis de règlage peuvent s'utiliser. Il leur faudra une platine acier pour répartir les charges sur le grès, puis les cacher par des habillages en petites planches.
De : 06 (6)
Bonjour et merci pour le message !
Oui je pense les soulever un peu, mais la découpe doit être presque au millimètre près pour que la poutre de rive pose correctement sur toutes les poutres.
Pour les pieds réglables j'avais d'abord en tête ce type de modèle :
https://www.simpson.fr/fr-FR/produits/pied-de-poteau-reglable-apb100150
Mais ça ne semble pas adapté pour supporter un plancher. J'ai ensuite trouvé ce produit qui coute 4x plus cher
https://www.simpson.fr/fr-FR/produits/pied-de-poteau-reglabl[...]lable-forte-charge-piba
Vu le nombre de poteau cela représenterai un trop gros budget :/
Pensez-vous que le 1er type de pied réglable présente un risque en usage pour plancher ? Merci !
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 11h37
