Isolation de mon sol sur chape
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 327 fois
Env. 20 message Alpes De Haute Provence
Bonjour j ai une maison plein pied.
Je voulais savoir si j etais obliger d'isoler mon sol avec du TMS puis faire une chape pour ensuite carreler sachant que j ai un plancher avec hourdis polystyrène sur vide sanitaire.N est t'il pas possible de lisser directement ma dalle béton nickel pour carreler directement dessus.
Quel Up le hourdis polystyrène ?
Cartman44 a écrit:Quel Up le hourdis polystyrène ?
Je pensais faire mettre des entrevous polystyrène de 150 cm
En languette ou en hauteur hors tout.
Il faut connaître la performance du produit mais c'est toujours mieux de rajouter un isolant sous chape pour les ponts thermiques.
Je sais pas il faudrais que je regarde un peux
Mais en gros étant seul pour le second oeuvre de la maison je voulais m éviter de couler la chape de la maison ^^ quitte à rajouter sur la hauteur des entrevous
vous avez des rupteurs de ponts thermiques en bout de dalle ?
Ou une isolation par l'extérieur
Cdt
L'isolation d'une dalle est en effet plus caractérisé par la ses points faibles que par ses points forts. Ce sont aux pont thermiques qu'il faut être attentif.
Pour une auto-construction partielle , le choix inverse peut aussi être intéressant : hourdis béton, facturés bien moins cher par le maçon puis pose du tms en autoconstruction. Le gain permet peut-être de payer une petite chape faite par un pro... c'est une des raison qui m'a amenée à faire ce choix là chez moi (mais en plein pieds, il y a plus de murs porteur, sourc ede pont thermique si isolation sous chape (1er rang en beton celullaire dans ce cas ! )
Que dit l'étude thermique ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Pour le moment ce sont juste des proposition ce n est qu en projet il n y a tien de construit pour le moment ^^
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Il faut aussi reflechir a la hauteur des seuils de baies vitrées si il y en a. Les baies sont posées a meme la dalle de compression et la chape (ou chape+isolant) permet de rattraper une partie ou toute la hauteur des seuils pour mettre le sol fini interieur de niveau approximatif avec le seuil des baies.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h36
