Résistance dalle de béton pour carrelage sur carrelage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 200 fois
Je suis dans un appartement de 51m2 au 5ème étage d'un immeuble construit en 1970. Je voudrais refaire tout le carrelage mais en carrelant par dessus l'existant avec du carrelage imitation bois car l'actuel est vraient trop moche (date de 1970). Est-ce qu'il y a un risque concernant la résistance de la dalle béton?
Sachant que je dois stocker le nouveau carrelage dans l'appartement il y a t'il un risque à entreposer les 55m2 que je compte acheter dans une seule pièce (le salon)?
Merci pour votre aide.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, il suffit de stocker sur le plus de surface possible il est evident que 55m2 de carrelage sur 1m² ca fait bcp ++
De : Barges 21910 (21)
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Il faut aussi les stocker à proximité des murs porteurs autant que possible
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
@mistergues, merci pour ta réponse mais quelle serait le poid max supportable/m2 de la dalle pour savoir sur combien de m2 étaller les paquets de carrelage?
Et aucun soucis à recarreler par dessus le carrelage existant? no pb pour la dalle à long terme?
@Coroebus merci pour ton conseil. Il me semble qu'il y a 2 murs porteurs un Salon/cuisine et un Salon/couloir étage de l'immeuble. Il semble y avoir une poutre IPN ou IPE sur ces 2 murs.
Pas d'idée sur le charge max acceptable par une dalle faite en 1970?
Salut, vous devez avoir je pense une charge admissible aux alentour de 300kg/m²....c' est une moyenne ++
Ce qu'il faut comprendre c'est qu'une dalle c'est un peu comme une peau de tambour. Si vous concentrez le poids au milieu ça craque alors que si vous répartissez en périphérie pas de problème.
La charge admissible dont parle mistergues c'est là où la dalle est la plus "faible" et c'est généralement largement dimensionné.
Les immeubles des années 70 sont aussi solides (peut-être plus) que ceux d'aujourd'hui donc ne vous cassez pas trop la tête
Merci Mistergues et Coroebus pour vos réponses, je suis rassuré...
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Hello, il faudrait regarder dans votre règlement de copro. Un changement de sol doit parfois être signalé et validé par le syndic.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h50
