Avis sur la qualité du pré perçage fraisage ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour à toutes et à tous,
Réalisation faite par l'entreprise.
Que pensez vous de la qualité de ce travail ?
Vis A2 ou A4 à moins de 500m de la mer?
Ce qui est à refaire, à améliorer ? Merci
Dept : Ain
Bonjour, c'est du A4 logiquement, et le prix pique un peu. Là, il ne semble pas y avoir eu de prépercage. Vissage à la visseuse à choc peut-être?
Attention aux pieds en tout cas!Blush
Une photo avec plus de recul serait bien pour avoir une idée plus générale.
Dept : Cotes D'armor
Effectivement c' est pas top ...de plus on dirais bien que c' est pas de l' inox .++
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
C'est pas du travail ça... c'est plus long de pré-percer mais le résultat en l'état n'est pas satisfaisant. Et photo de la boite de vis inox A4 Rolleyes ?
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32709.php
De : Rouen (76)
Env. 10 message Ain
Sumtori à mon avis l'entreprise a du faire un vissage directement au vu de l'état des lames.
Mistergues et knightofcydonia, sur les têtes de vis est écrit A2 TS
Dept : Ain
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour.
De l'inox A2 en bord de mer c'est trop juste il faut du A4. J'ai mis du A2 en étant à 1km et ça a fini par rouillé.
Par contre il ne faut pas 2vis à chaque lame, il y a pas un risque de tuilage avec une seule ?
Sinon ça se voit que ça été fait à l'œil et vite fait, les vis ne sont meme pas bien alignées.
Dept : Vendee
Peeso, avec ce type de lame, j'aurais utilisé une fixation invisible type happax.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 02h58
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
