Implantation piscine proche maison terrain argile
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 320 fois
Membre utile Env. 800 message Gard
Bonjour.
Je souhaite construire une piscine.
ma maison comporte un étage sur la partie centrale;
une étude de sol avait été faite il y a 5 ans : résultat : argile risque aléas retrait / gonflement.
Les fondation de la maison descendent à 1m20.
Un trottoir périphérique de 80 cm sur tout le tour de la maison a été fait. Les eaux pluviales sont évacuée à 4/5 m de la maison.
J'ai la possibilité de construire ma piscine sur deux emplacements (bleu et vert).
J'aimerai votre avis sur l'emplacement qui comporterai le moins de risque pour la maison sachant que cette piscine du fait de la présence d'argile :
- sera drainée sur toute sa périphérie et sous sa dalle.
- que l'étude de sol avait exclue la pose de drain pour la maison pour ne pas amplifier les mouvement de retrait/gonflement.
Pensez vous qu'avant la construction de la piscine je dois :
- refaire une étude sol pour un nouveau diagnostique géotechnique ? comme dans le cadre de la pose d'une fosse sceptique ?
- faire appel à un expert bâtiment pour me conseiller
- faire appel à un bureau d'étude structure.
L'emplacement vert est plus proche de la partie ou se trouve l'étage et très proche de la partie sans etage mais il est éloigné du bassin de rétention.
Le bleu est éloigné de la partie à étage mais est proche du bassin.
Je précise que chez Moi, oui je peux construire proche de la limite séparative.
Je précise que le chois de la piscine peut être une coque ou une béton je veux seulement une solution pour ne aps prendre de risque. L une ou l autre devront être drainée.
Merci pour vos conseils.
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Vu la configuration du terrain, tu vas être confronté au même problème que mon fils, les limites de propriétés.
Car il faut bien se déplacer tout autour de la piscine pour la nettoyer et placer un local technique.
La commune a voulu qu'il soit pile à la limite ou a 3 m ce qui était impossible dans les 2 cas, terrain pas d'équerre comme toi.
Alors j'ai établi un faux plan et on a décalé la piscine de 1 m.
Pour l'argile, il a fallu établir le plan d'évacuation des eaux du local et de la piscine vers son réservoir EP obligatoire.
Toute la commune est terrain argileux et minier, lui en plus a des contraintes par les monuments historiques
De : Conflans En Jarnisy (54)
Personne pour m'aider ?
Up
Env. 200 message Seine Maritime
Commence peut être par remercier ceux qui prennent la peine de te répondre..
Dept : Seine Maritime
bonjour
compte tenu de ce que vous dite sur votre sol,
OUI, réalisez une étude de sol.
Posez la question au BE qui avait réalisé celle de la maison, il n elui faut peut être pas grand chose comme information complémentaire pour vous répondre
Citation: Je précise que le chois de la piscine peut être une coque ou une béton je veux seulement une solution pour ne aps prendre de risque.
indiquez le pour l'étude de sol, ça peut peut être changer les préconisations
Citation: L une ou l autre devront être drainée.
ça c'est l'étude qui déterminera s'il faut drainer, ou pas, le terrain autour de la piscine
Dept : Cotes D'armor
letsgosurf a écrit:Commence peut être par remercier ceux qui prennent la peine de te répondre..
Bonjour déjà. Alors pour commencer aucunes leçons à recevoir de Toi; Je suis présent sur le forum depuis de nombreuses années et j ai tjrs eu un comportement adéquat. Sur cela bonne journée à toi.
bonjour
Pour la nouvelle étude géotechnique j'ai demandé au bureau d étude qui a fait la 1ere (Fondasol en l occurence) il veulent revenir faire un prélèvement à l'emplacement de la piscine là ou les carottages de la maison ont été fait à savoir à 3 m ... Mon sol est globalement homogène sur les 3 carottages de 2015 qui ont indiqués la même structure de sol à -1M20. Je vais voir s ils peuvent refaire un avis sans refaire un prélèvement (qui est honéreux)
En ce qui concerne le drainage les piscinistes m ont tous indiqué qu'en cas de terrain argileux le drainage périphérique de la piscine était une obligation.
Pas besoin de faire appel à un bureau d'étude structure pour un avis sur la structure de la maison ? Si je comprends bien Fondasol me dire si le fait de construire une piscine ici ou là aura des interactions sur la maison par rapport à la structure du terrain ?
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Fondasol interprète les sols en place. Il n'ont aucune compétence sur le dimensionnement de la structure des bâtiments.
Les prescriptions ayant été faites lors de la construction de la maison, il n'y a pas de raison que celles-ci changent.
Il vaut mieux vous orienter vers un BE Structure qui pourra étudier votre projet sur la base des données géotechniques.
Quand au drainage, je vous conseille de suivre les préconisation du géotechnicien. Un drainage inutile peut faire autant de dégâts qu'une absence de drainage.
Le problème des argiles gonflantes c'est la variation de la teneur en eau. Il faut donc éviter l'apport d'eau en créant une surface étanche au-dessus (sinon ça gonfle), mais il faut aussi empêcher l'eau de partir (sinon ça se rétracte). Et le drain sert à faire partir l'eau...
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Bonjour ASTIK;
Oui mais Fondasol pourra me dire comment le sol va réagir avec un bassin draine construit à 3m ou 4 m de la maison ? et quels seront les interactions entre la piscine et la maison.
Que va m apporter un bureau structure ?
Le geotechnicien à l époque ne nous avais pas demandé de faire un drainage périphérique mais de faire des trottoirs tout autour de la maison. Ce que nous avons fait.Il nous avait aussi interdit de planter des arbres à proximité de la maison ce que nous avons fait aussi.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h04
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
