Chaudière Viessmann Vitodens 111W?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Moselle
Je viens d'acquérir une maison ou j'ai fait remplacer ma vieille chaudière GAZ basse température Française AUER de 1998 + Ballon  250L eau chaude séparé également au GAZ, par une à condensation Viessmann Vitodens 111W B1LF-32 avec ballon eau chaude intégré 46L(nouveau modèle 2021 + sonde vitotroll 100 + sonde extérieure), bref je n'ai pas encore pu la tester sauf pour l'eau chaude, pour ma question c'est le technicien devait m'installer une 26KW pour ma maison(100m² environ 2 étages,  1 SdB sans baignoire), et après la pose je m'aperçois que le modèle posé est une 32KW, soit le modèle 111-W B1LF-32.
Du coup je me demande si c'est meilleur ou pas, est-ce une bonne erreur de Viessmann ou non?
Va t'elle consommer plus ou pareille?
Sur ma facture c'est bien une 111-W 26Kw qui a été commandée, il ne devait plus y en avoir en stock et ils m'ont mis une 32Kw à la place, ça ne dérange pas, sauf si pas adaptée du coup, je n'arrive pas a trouver l'information à ce sujet!
Car la 26KW est prévue pour 150m² maxi, et la 32KW pour 150 a 300m², le reste c'est kif-kif bourricot il me semble, sauf le débit ECS qui est a 21.2 litres/minute au lieu de 18l/mn sur la 26KW et bien entendue la puissance de la chaudière:
P(50/30° C) 3.2 - 32KW,
Pn(80/60°) 2.9 - 29.3KW,
Qn(Hi) 3.0 - 29.9KW,
Qnw(Hi) 3.0 - 34.9KW
Je vois 3 modèles différents au total, B1LF-19, 32 et 35, en sachant que le modèle confort 19 est a 19kw, 32 a 26kw et 35 a 32kw. donc un truc de débile profond, bien profond, car appeler confort 32 le modèle 26kw et 35 le 32kw, du coup la mienne B1LF32 est la confort 35?
On ne sait pas car c'est marqué nul part, je n'ai que les indications ci-dessus qui me font penser que c'est une 32kw et non une 26kw, même mon chauffagiste est perdu avec ces nouveaux modèles, pourtant RGE pro-actif Viessmann... Je sens que je vais me régaler avec la courbe de chauffe et autres réglages etc... durant l'hiver!
Merci par avance, courage et endurance pour les 2 ans à venir, nous allons en avoir besoin...
Dept : Moselle
PS: Je viens de trouver la réponse c'est une 32Kw, en fait Viessmann se base sur la puissance ECS pour la dénomination en Kw, d'où la confusion avec le chauffage, bien, reste maintenant la question: est-ce une bonne ou mauvaise chose d'avoir une 32Kw au lieu d'une 26Kw prévue au départ? Ce n'est pas comme avec certaines voitures, selon le modèle elle passe de 7l/100 a 12l/100...
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h05
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
