J'ai amené toutes mes gaines dans une boite de dérivation erreur ou pas ???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 216 fois
C'est aux normes et digne d'un pro
Au normes (1 vote)
 33%
C'est pro et aux normes (1 vote)
 33%
C'est de la mamaille !!! (1 vote)
 33%
3 participants
Env. 100 message Vosges
Je rénove actuellement ma maison , je suis débutant en élec mais je me suis vraiment bien renseigné avant de commencer (formation vidéo, étude de la norme, rencontre avec des pro)
Pour mes montages et câbles aucun soucis je suis sur de mi même si je ferais passer le consuel pour valider !
Comme conseillé par de nombreuses personnes on m'avait conseillé de tout ramener à une boite de dérivation pour l'éclairage j'ai donc tirer des gaines individuelles EX :
Gaine inter couloir 1 --> Boite de deriv
Gaine inter couloir 2 --> Boite de deriv
Gaine inter couloir 3 --> Boite de deriv
Gaine inter couloir 4 --> Boite de deriv
Lampe 1 couloir --> Boite de deriv
Lampe 2 couloir --> Boite de deriv
Télérupteur --> Boite de dériv
Je trouvais sa plus sécurisant que de faire les raccords en fond de boite d'encastrement.
Sauf que au dessus vous avez l'exemple pour le couloir mais en ajoutant les 2 chambre et la SDB  je me retrouve avec 16 gaines qui arrivent sur ma boite
J' ai peur que sa fasse un bordel monstre même si toput est identifié et que j'ai pris la plus grosse boite existante et du coup je doute de la conformité de l'installation que je souhaite réaliser.
Mes gaines sont déjà toutes filées et coupés alors j'espère que sa ira
Merci pour vos conseils !!!
Dept : Vosges
On fait souvent comme cela.
C'est le plus pratique lorsqu'il y a des évolutions ultérieures à faire
Seule limite, le nombre de gaines prévues en entrée de la boite de dérivation, et trouver un endroit pour caser la boite de dérivation
Le repiquage sur les inters, ce n'est pas idéal non plus. Cela implique d'avoir au moins 3 gaines qui arrivent à l'inter, pas toujours simple à caser dans les cloisons.
Carminas
Dept : Cantal
Merci !
J'avoue avoir triché (12 gaines sur une boite de 10) c'est grave ??
Dept : Vosges
Si c'est en intérieur et qu'il y a continuité de la protection mécanique, ça va le faire.
Carminas
Dept : Cantal
Hello
il y a des boites qui acceptent d'origine bien plus de gaines, donc, pas de soucis
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Appareillage-et-cont[...]M3/CAP495889/p/60005834
De : Manche (50)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h20
