Bac de douche à carreler et carrelage murale
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 172 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Faut-il d’abord carreler son bac de douche à carreler puis carreler ses murs ? Ou bien faut il carreler ses murs puis son bac de douche à carreler? Ou l’ordre n’a pas d’importance ?
Note: Le bac est surélevé par rapport au sol.
Merci à vous.
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Lu,
En générale, on commence pas les murs. Ça évite les dégâts sur le sol carrelé ( projection, impacts...). L'inconvénient de commencer par les murs c'est d'être sur de laisser suffisamment en bas pour le carrelage. Personnellement, je préfère commencer pas le bas et les murs ensuite, ça me permet en cas d'erreur en bas de rattraper plus ou moins au mur.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Salut carreler le bac, faire un mastic le long du mur puis carreler le mur assure une bien meilleur étanchéité a la jonction
De : Barges 21910 (21)
Mettre un produit d'étanchéité sur les parois puis poser le bac puis étancher le pourtour du bac, ensuite carreler.
Attention à la flexion du bac par la suite, tester avant tout.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 20 message Drome
Bonjour, je rejoins tout le monde, l'étancheité c'est la clef. Sinon il faudra tout recommencer
Merci à tous pour vos réponses
En cache depuis avant-hier à 16h57
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
