Cuisine avec une porte de cellier
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 309 fois
Bloggeur Env. 50 message Troyes (10)
Bonjour , je vais me faire construire bientôt ou peut être..
Ma futur cuisine aura une porte de cellier dedans alors je voudrais savoir si vous avez des idées d'implantation, photo ou plan .merci beaucoup
De : Troyes (10)
Membre utile Env. 700 message Rhone
Moly9 a écrit:Bonjour , je vais me faire construire bientôt ou peut être..
Je ne comprends pas trop
Vous souhaitez qu’on vous soumette des plans ou vous en avez et vous voulez confronter avec des idées sur le forum ? Si c’est le cas transmettre les plans que vous possédez aiderai davantage
Maelystahs je suis au tout début du projet donc j'ai aucun plan .Je recherche des idées ou exemples d'implantation et surtout si cette porte peut gêner ou pas
De : Troyes (10)
Moly9 a écrit:Maelystahs je suis au tout début du projet donc j'ai aucun plan .Je recherche des idées ou exemples d'implantation et surtout si cette porte peut gêner ou pas
Du coup on ne peut pas savoir si la porte va gêner si on ne sait pas où elle sera implantée
Je n’ai pas de cuisine avec cellier donc pas d’expérience personnelle à communiquer
Juste ne pas mettre la porte en plein milieu de la cuisine entre deux plans de travail, pas juste derrière un coin repas pour ne pas gener le passage, pas juste à côté du frigo si ouverture vers le cellier, pas non plus juste à coté d’une plaque de cuisson ou four... Bref... J’ai vu des cuisines avec cellier dans le forum sinon pinterest aussi , regardez ça peut vous donner des idées
Ta question est celle que je m'étais posée lors de l'établissement de mon plan de maison.
J'ai donc modifié le plan du constructeur pour justement mettre un cellier d'accès à la cuisine et au garage.
https://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_37763.php
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 200 message Herault
J ai une porte de cellier en plein milieu d un mur de la cuisine, du coup je ne peux pas habiller ce mur de colonnes ( fours, frigo, rangement) les unes à côté des autres. C est pourtant bien pratique d avoir un mur aveugle dans une cuisine. Voila ma maigre contribution, si vous mettez une porte de cellier bien penser à la décaler, à comment habiller l espace environnant.
Dept : Herault
Membre ultra utile Env. 7000 message Bas Rhin
J'ai une porte de cellier qui donne sur la cuisine et ça ne pose pas de problème.
Faire attention au sens de la porte. Chez nous elle s'ouvre vers le cellier, et même si à côté du frigo ça passe. Cf mon récit pour les photos et plans.
Dept : Bas Rhin
Merci beaucoup
De : Troyes (10)
Membre utile Env. 800 message Calvados
Nous aurons une porte vers le cellier/arrière-cuisine et nous avons décidé d'installer une porte à galandage pour améliorer l'ergonomie de l'espace.
"Nouveau rendu arrière-cuisine - Granit" par emetens sur ForumConstruire.com
Cordialement.
mon récit de construction: https://manormandie.forumconstruire.com
aamoi9932
Dept : Calvados
emetens a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Très joli
Merci beaucoup
De : Troyes (10)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h43
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
