Dimensionnement solivage grande portée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 180 fois
Env. 100 message Nord
je souhaite réaliser un plancher dans mon garage avec une portée importante et aimerai avoir un avis sur les sections sélectionnées
Les informations sont:
- Dimensions : 6.67*5.15m
- 3 cotés en parpaing de 20cm (chainage) (5.15m - 6.67m - 5.15 m)
- Dernier coté, c'est la ferme de la charpente (6.67m)
- Plancher pour stockage au dessus des voitures
- pas de poteaux pour couper la portée car stationnement des voitures en dessous
Pour ne pas porter entre un mur et la ferme de charpente ( 5.15m). je pense mettre les solives dans le sens des 6.67m.
Selon les abaques, je pensais partir sur deux muralières en 80*280 avec scellement chimique dans les murs et ensuite faire un solivage en 80*280 tout les 45cm (avec sabot). le tout recouvert d'un OSB ép 18mm.
Qu'en pensez vous?
La section en 80*280 vient des abaques mais la trouve t'on facilement?
Merci d'avance pour vos retours.
Env. 7000 message 06 (6)
La section 8 x 28 se trouve normalement "en standard" en lamellé collé. Cependant chaque fabricant a ses mesures à lui.
Avec cette section en GL24, en considérant un stockage 200 daN/m² (dont 80 % considérés fixes), j'aboutis à une flèche de 3.3 cm, soit juste la limite admise de L/200
Pour une portée 6.7 m, entraxe 45 cm.
Et taux de travail en flexion 60 % ; vous ne passerez-pas à travers.
C'est donc "conforme". Mais 3.3 cm de flèche c'est pas toujours joli, même dans un garage.
A vous de voir en fonction de la charge que vous mettrez, du bois que vous pourrez trouver, et des vos souhaits de résultat.
NB : avec des entraxes à 0.50 m ou 0.417 m, vous serez au module des sous-multiples des longueurs de 2.50 m des panneaux osb, ce qui est commode de faire les joints sur des solives.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Merci pour votre retour, j'ai plusieurs interrogations du coup:
- Pourquoi le 8x28 est en lamellé collé alors que l'on trouve du 10x30 en bois classique?
- Comme je pars sur le principe des muralières, la porté effective sera de 6,51m et je peux réduire l'entraxe à 0,41. cela suffit 'il a réduire la flèche?
- Ou alors en partant sur du 10x30, cela fonctionne mieux? (et puis c'est peut être moins chère que le LC)
Merci d'avance.
Avec du 10 x 30, même en bois C18, et entraxe 0.417, en jouant un peu sur la portée disons 6.6 m (car les muraillères vont tourner un peu), on va vers la flèche L/260. Donc, c'est théoriquement mieux.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h13
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
