Faire une "semelle" pour installation de bordures. Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 258 fois
Bloggeur Env. 80 message Haut Rhin
J'ai dans l'idée de réaliser une bordure le long d'un mur de ma maison, afin de créer un chemin de propreté.
Je voudrait donc installer une bordure à 1m du mur (10m).
On pensait à des bordures imitation pierre ou dans le genre.
Je n'ai jamais fait ce type de travaux.
L'autre jour j'ai vu des paysagiste installer des bordures, ils ont d'abord fait un semelle avec du mortier presque sec pour avoir une bonne base. Ensuite il on installé la bordure et scellé avec ce même mortier qu'il ont arrosé par la suite.
Je pensais procéder de la même manière. Qu'en pensez vous ?
Par contre je ne sais pas quoi prendre comme type de mortier des conseils ? Quelque chose en sac tout prêt m'arrangerai.
D'avance merci.
Sujet résolu !
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
il faut poser sur du béton dosé à 150 ou 200kg/m3
Il faut prévoir environ 10cm de béton sous la bordure, puis poser la bordure dans le béton frais en réglant l'altimétrie avec un maillet caoutchouc.
Pensez à bien épauler devant et derrière la bordure pour éviter le renversement.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
Le béton à bordure est bien sec. il faut en effet bien épauler pour que ça ne bouge pas Wink
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32709.php
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Sur un terrain public, ils sont obligés de tout sceller, mais sur un terrain privé ce n'est pas nécessaire. Mes bordures sont juste plantés dans la terre, sans rien. J'ai des bordures en béton 40*40*2cm et des bordures en demi-rondins de bois. Quand le terrain et en pente, il faut les redresser si elles s'affaissent un peu quand qqun marche dessus mais même là ça tient bien.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Ils  ne sont pas "obligés de tout sceller. Les bordures sont scellées pour respecter les règles de l'art et le CCTG. Ceux-ci prescrivent de sceller les bordures parce que :
  • celles en contact avec les véhicules basculeraient au moindre choc
  • celles en bordure des chemins piétons finissent par s'affaisser avec le temps.
Chez moi, les précédents proprios ont mis des bordures en béton "juste plantées dans la terre". Le seul avantage c'est que c'est rapide à enlever. Il n'y en a plus une seule d'alignées.
Dept : Cote D'or
Merci à tous pour vos réponses, je vais les seller, j'ai pas envie de recommencer dans quelques années.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h57
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
