Prise qui disjoncte des branchement d'un lave-linge
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 359 fois
6
Env. 10 message Var
Bonjour, j’ai un problème électrique dans la maison de mon fils. Dans la buanderie se trouve une prise sur laquelle est branchée un lave-linge. Il y a quelques mois, à chaque lessive, le disjoncteur du tableau électrique disjonctait, parfois 5 minutes après parfois 20 minutes après le lancement du programme. Depuis  mon fils utilise une rallonge électrique pour brancher ce lave-linge sur une autre prise, et sans aucun problème.
En visite chez eux, j’ai essayé de voir d’où pouvait venir ce problème et j’ai procédé à différents essais.
En branchant le lave-linge, le disjoncteur ”Général” de la ligne de disjoncteurs disjoncte immédiatement.
Je branche un aspirateur, aucun problème !
Je branche un sèche-linge, aucun problème !
Je branche le lave-linge sur une autre prise, aucun problème !
Quelqu’un pourrait-il me donner une explication pour régler ce problème lors de ma prochaine visite chez mon fils et ma belle-fille. Merci par avance.
Dept : Var
Bonjour, démontez la prise pour voir si elle n'a pas chauffé, une lave linge demande plus de puissance qu'un sèche-cheveux ou aspirateur
Salut
ce que tu appelle "le disjoncteur ”Général” de la ligne de disjoncteurs" c'est un inter différentiel qui saute sur les défaut de perte de courant à la terre. les aspirateur sont de classe II et ne peuvent pas faire sauter ces différentiels
en déplaçant le lave linge sur une autre prise, cette autre prise est elle reliée à la terre.
je dirais que c'est la machine qui a un défaut de perte à la terre et certainement le résistance
Dept : Charente Maritime
Salut
Salut
Vérifier que l'autre prise est bien reliée à la terre et en aval d'un interrupteur différentiel 30mA
Carminas
Dept : Cantal
parental25 a écrit:Salut
Bonjour, grosse erreur de débutant de ma part pour ne pas y avoir pensée
Membre utile Env. 600 message Ain
J'ai eu un cas similaire avec un four.. j'ai beau etre a l'aise.. la resistance une fois chaude generée le defaut a la terre.. j'ai jamais pigé pourquoi .. et pourtant j'ai mis la resistance a nue sur mon etablie.. mais on peut lire des trucs la dessus sur google, mais en gros : resistance = poubelle
mais je dirais comme parental25, defaut de mise a la terre, reparable soit meme en changeant la resistance.. mais evidemment.. diag a distance donc a prendre avec des pincette.
plaquisteheureux, suis pas du meme avis que toi sur le coup des puissances, les machines a laver consomme pas tant que ca.. je crois que les resistances font moins de 1000W , peut etre 1200., le seche cheveux souvent dans les 1600W et l'aspi 2000W.
Dept : Ain
Env. 10 message Var
Concrètement, je fais quoi ?
La machine marche parfaitement sur une autre prise !
[img]https://files.forumconstruire.com/noimg.png?1[/img]
Dept : Var
Vous faites vérifier l'installation par un professionnel.
Car :
- soit c'est la prise (et son circuit) qui a un défaut et c'est gênant
- soit c'est le lave-linge qui a un défaut et c'est problématique qu'il fonctionne sur une autre prise (qui n'est peut être pas protégée comme il faut)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
Je pense que je vais faire comme ça !
Merci pour vos avis.
Dept : Var
Hello
ou alors inversion phase/neutre
De : Manche (50)
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Rfco a écrit:Hello
Pourquoi donc? Il y a sûrement un intérêt mais en alternatif c'est au dessus de mes compétences.
De : Lautenbach (68)
Sacavin a écrit:
Rfco a écrit:Hello
hello,
Parce que déjà constaté
De : Manche (50)
Bloggeur Env. 70 message Seine Saint Denis
Il existe des boîtiers de test des prises 220, ça permet notamment de tester la terre et les différentiels, ça coûte pas très cher et ça permet de lever des doutes.
Dans votre cas cela permettrait de vérifier :
o que les 2 prises n'ont pas de soucis
o s'assurer que les terres sont bonnes partout ainsi que les différentiels
o potentiellement mettre en cause le lave-linge.
Le seul bouton test des disjoncteurs différentiels n'est pas une garantie à 100% du bon fonctionnement de ceux-ci
Faire une recherche chez Leroy merlin ou castorama avec « testeur prise de courant », éviter les tout premier prix, préférez les modèles qui permettent aussi d'indiquer la phase/neutre/terre et avec bouton simulant une fuite de courant permettant de tester le différentiel
Dept : Seine Saint Denis
Env. 20 message Hauts De Seine
eliand a écrit:Je pense que je vais faire comme ça !
Bonjour eliand,
J'ai exactement le même souci que vous. Avez-vous résolu le problème ? Si oui, je suis preneur de la solution !
Je vous remercie par avance.
Dept : Hauts De Seine
Env. 10 message Var
Bonsoir, j'ai fait venir un électricien qui m'a réparé en branchant cette prise tout simplement sur un autre "circuit". Le disjoncteur en cause, qui n'alimentait que cette prise de la buanderie a été supprimé.
C'est du moins ce que j'ai compris !!
Cordialement.
Dept : Var
eliand a écrit:Bonsoir, j'ai fait venir un électricien qui m'a réparé en branchant cette prise tout simplement sur un autre "circuit". Le disjoncteur en cause, qui n'alimentait que cette prise de la buanderie a été supprimé.
Cordialement.
Hello
Bref, on ne saura JAMAIS
Cette réponse ne me convient pas (je suis élec pro) et si il n'a fait que ça, c'est inacceptable
De : Manche (50)
En cache depuis hier à 20h27
6
