Surtension : 270v au lieu de 230v
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 181 fois
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Bonjour messieurs et dames...
Tout est dans le titre ou presque.
J ai une maison, je voulais refaire le tableau. Je débranche tout, et je mesure 271v aux bornes du DB.
Le DB est dans la maison. Le compteur linky est côté rue. Il y a moins de 10m entre les deux. Je ne sais pas si je suis en type 1 ou type 2 du coup ?
Je dois appeler EDF?
Je risque quelque chose je suppose si je rebranche tout ? J ai essayé les lumières pour voir, ça ne m a pas explosé à la tête 😅
Des avis sur la question ?
Merci pour vos commentaires
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 3000 message Loire
La tension nominale d'un réseau de distribution public (en France)est 230V avec + ou - 10% ce qui fait un minimum de 207V et un maximum de 253V Ceci est la norme et de plus c'est écrit dans votre contrat (que l'on ne lis jamais)
Si vous êtes certain de ne pas vous être trompé et que vous ayez bien 270V vous pouvez faire une réclamation au gestionnaire de réseau , ou bien vous adresser au service de dépannage .C'est à lui d'agir pour que cela devienne normal (rapidement) et de plus GRATUITEMENT
Dept : Loire
J ai voulu vérifier que les prises étaient correctement branchées....
J ai un catohm, et la loupiotte m indique que je suis en 400V. Du coup je mesure au voltmètre et ça me sort 270. Bizarre.
Je debranche le départ du DB pour vérifier, et je retrouve 270V. Donc je suis assez sûr de mon coup. Je retenterai demain avec un autre voltmètre pour voir.
L abonnement est en mono pour info.
Il y a un risque à tout rebrancher vous croyez ?
Je ne connais pas votre appareil, mais vérifiez bien que vous êtes sur un calibre pour courant alternatif , et non pas continu , s'il y a plusieurs échelles , vérifiez bien que vous utilisez la bonne.....
Personnellement j'ai un appareil de mesure qui indique des grosses erreurs quand les piles sont HS
Si réellement vous avez 270V ne remettez pas l'installation sous tension tant que l'anomalie existe. Oui dans ce cas vous avez des risques de casse du matériel qui est branché.
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h52
