Un mur de la cave semi-enterrée est humide
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Nord
Comme dit dans le titre, le mur en brique de le cave semi-enterrée, côté jardin, est très humide, ainsi que les murs de refend. Existe-t-il un organisme qui pourrait m'aiguiller sur la solution à mettre en oeuvre, afin que je sache à quoi m'en tenir, pour que, au moment des devis, on ne me vende pas n'importe quoi ? Je vous avoue que j'ai très peur de me faire arnaquer.
Je vous remercie d'avance pour vos réponse.
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Savez vous ce qu'il y as du côté extérieur enterré ?
La terre est directement sur le mur? Du goudron? Du delta MS? Un drain existe t il?
Une photo peut être ?
Après pour éviter une *******, il vaut mieux trouver quelqu'un de neutre, comme un expert en bâtiment, qui constate, analyse et vous dit ce qu'il faut faire. Seulement une fois que vous savez ce qu'il faut faire, vous pouvez faire des devis aux entreprises du coin. (Ps: je vous ai re lu et vous avez bien compris la méthodologie Happy )
De : Lautenbach (68)
C'est une maison des années 1970 ; je suppose donc que la terre est en contact directement avec le mur. Il n'y, bien sûr, aucun drain.
Ci dessous une photo du mur adossé au jardin, avec un aérateur que j'ai posé. La 2e est celle d'un mur de refend. Je précise qu'un cuvelage a été fait d'origine, sur 50cm, et que le sol est parfaitement sec.
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
