Méthode d’aération vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 297 fois
Env. 100 message Moselle
Bonjour, qui peut me dire combien d’aération je dois installer pour mon vide sanitaire , et diamètre des tubes pvc ?
Je voulais mettre un tube avec un T et un tube qui remonte au dessus des terres , Ensuite mettre des galères au fond avec un bouchon percé
Et avez vous des photos pour me montrer des exemples
Dept : Moselle
Env. 80 message Herault
Ca dépend de la surface.
Regarde ici pour le calcul
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Isere
Mon maçon m'a dit 1 aération par 45m2.
J'ai pas vérifié l'info mais je l'espère juste. A vous de faire le calcul selon votre surface.
Dept : Isere
Cela me semble léger.
Cela dit, cela dépend de ce que l'on entend par "une aération".
Exemple, pour une surface de 95 m² habitables, il faut 6x tuyaux de 100 mm.
Dept : Herault
Membre utile Env. 700 message Rueil-malmaison (92)
Notre maçon nous à fait 1 aération à chaque angle (PVC 100mm)...
Etant donné qu'on a une maison en S avec 2 refends sur environ 100m² d'implantation sur radier, cela en fait donc une petite douzaine
membre AAMOI #9847 depuis 2019
De : Rueil-malmaison (92)
Membre utile Env. 700 message Hauts De Seine
6 de 100 devrait suffire, 1 de chaque coté de ton vs.
Dept : Hauts De Seine
Reda92 a écrit:Bonjour,
Côté garage je suis collé
Dept : Moselle
Ce n'est pas la NASA, réparti les bien et cela va le faire.
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h22
