Une clim réversible peut elle ne plus faire de froid mais que du chaud ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 197 fois
Env. 60 message Pyrenees Orientales
Bonjour, je voulais savoir si une clim réversible monosplit (celle qu'on trouve chez brico...) pouvait tomber en panne de manière à ne faire que du chaud en hiver mais plus de froid en été ?
En effet ma clim ne fait plus de froid en été
Mais je voulais savoir si obligatoirement elle ne fera plus de chaud en hiver
Car si au moins elle continue à me servir de chauffage alors je vais la laisser
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Il est possible qu'une clim qui ne fait plus de froid puisse tjs faire du chaud normalement. Attention cependant car si c'est le compresseur qui est HS, alors la clim va utiliser sa résistance d'appoint pour faire le chaud, et votre chauffage vous coûtera aussi cher qu'un vieux grille pain.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Y a t'il un moyen simple de savoir si le compresseur est HS ? Merci
Le bruit du groupe extérieur est une indication, la température des tuyaux aussi, pas si le compresseur n'est pas lancé par le module de commande, ça peut être qqch d'autre. En bricolant un peu, on peut alimenter le compresseur en direct et voir si il fait du froid, mais ça n'est pas si simple.
Un technicien est venu récemment et m'a dit que le compresseur avait un problème, je pensais qu'il manquait du Gaz mais lui m'a dit qu'il ne pouvait pas mettre Gaz et que cela venait du compresseur. Donc je pense être bon pour une nouvelle clim.
Membre utile Env. 500 message Reunion
N’importe quoi, démarrer un compresseur en direct serait impossible. Il faudrait passer par une alimentation spéciale comme celle d’un poste à l’arc. Quid après de l’alimentation du ventilateur, du, détendeur etc… ???
Bref pas vraiment d’intérêt.
Dept : Reunion
tavor a écrit:Merci
Bonjour il doit s’agir de R22.
Dans ce cas en effet recharge interdite pour le bien être de la couche d’ozone
Appareil à remplacer.
Dept : Reunion
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h01
Devis pompe à chaleurArtisan
