Evacuation SDB via pompe de relevage - Avis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 204 fois
Env. 40 message Paris
Je souhaite créer une salle de bain (Douche, lavabo, peut-etre baignoire mais pas de WC) dans ma maison mais j'ai un souci pour l'évacuation. La colonne est à 5m et si je souhaite me repiquer directement dans le regard à l'exterieur, je dois faire une saignée de 4-5m dans la dalle, ce qui me parait peu recommandable.
Il y a la solution de la pompe de relevage, type SFA, mais j'ai quelques questions pratiques sur son fonctionnement car je ne connais personne qui a fait cette installation, donc je n'ai pas de retour d'expérience autre que les videos publicitaires sur youtube ou d'une personne qui avait un problème (ici)
Mes questions:
  • Le bruit: Souvent indiqué entre 40-45dB. Je ne me rends pas trop compte de ce que cela représente et surtout pendant combien de temps le moteur tourne après la fin de la douche, quand le silence est revenu. Parce que pendant la douche, avec le bruit de l'eau, j'imagine que cela n'est pas trop significatif (J'ai peut-être tord).
  • La baignoire: Sur le site SFA, on voit des produits compatibles avec Baignoire. Mais même si certains débits sont indiqués à 80L/min, j'imagine que le moteur va tourner bien plus longtemps pour vider les 150L. Je n'ai jamais eu de baignoire, je ne sais donc même pas combien de temps cela nécessite avec une installation gravitaire classique.
En ce qui concerne l'entretien et la durée de vie, je sais que ce n'est pas l'idéal. Mais je ne pense pas avoir d'autres choix.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me faire un retour d'expérience sur son installation? Voire même partager une video en situation réelle?
Merci d'avance,
Lyim
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Essonne
40-45 Db, c'est tout à fait correct et le bruit ne durera pas longtemps après la douche. Pour le bain, la durée de vidange est la même que celle d'une évacuation normale. C'est la bonde qui limite le débit, pas la pompe. Un baignoire se vide en qq minutes.
Pour la durée de vie, étant donné que vous n'allez pas brancher de toilette alors elle ne devrait pas beaucoup s'abîmer.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais me renseigner davantage sur la compatibilité avec une baignoire.
Dans la notice, il est indiqué "Hauteur du receveur = 15cm" par rapport à la pompe. Il faut donc que je regarde ce que cela implique, sachant que la hauteur sous plafond n'est que de 225cm.
Lyim
Dept : Paris
Je ne comprends pas ce que la hauteur sous plafond vient faire dans l'histoire. Tant qu'a mettre un pompe, il faut la mettre au plus bas, quitte à la mettre dans un trou sous le niveau du sol.
Faites attention à avoir suffisamment de pente pour aller de la baignoire jusqu'à la pompe de relevage. L'écoulement d'une baignoire se situe quand même relativement bas généralement.
Pour le débit de la pompe, j'ai regardé vite fait chez Valentin ( fabricant pro d'équipement sanitaire ) et ils indiquent un débit de 51 l/min pour leur bonde. Donc pas de problème avec une pompe qui débite du 80l/min.
Merci pour vos réponses et conseils.
Je pense à la hauteur sous plafond car je devrais surélever le receveur de la douche et/ou la baignoire pour prendre en compte cette contrainte technique de 15cm ainsi que la pente de 3% préconisée. Je ne suis pas un géant, mais c'est mieux de maximiser la HSP, non?
C'est au RDC sur dalle terre plein, donc je ne peux pas vraiment faire de trou. La pompe sera au niveau 0.
Il y a des pompes compatibles receveur « plat » (8cm), mais ce n'est pas compatible avec une baignoire par contre.
Je continue mes investigations
Lyim
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h32
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
