Impossible de trouver un condensateur au bon diamètre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 144 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je me suis lancé (complètement à l'aveugle) dans le projet de réparer mon volet roulant, qui ne parvenait plus à monter jusqu'en haut depuis quelques temps.
Je suis parvenu, non sans mal, à démonter l'intégralité du système jusqu'au condensateur à l'intérieur du moteur pour obtenir sa référence avant de commander sur le net, mais je ne parviens pas à trouver de référence qui colle exactement. Je cherche un condensateur de 5,5uf en diamètre 25mm, et tous ceux que je trouve font 30mm.
Une idée d'où je pourrais trouver ça ? Je peux attendre lundi et aller en magasin sinon, mais où puis-je trouver ça ? Les grosses enseignes de bricolage habituelles n'ont pas l'air de disposer de ce genre d'article.
Si c'est pour un moteur SOMFY de 20 Nm, vous n'aurez aucune difficulté à monter un condo de 30 mm. Il y a beaucoup de place chez eux !
C'est différent chez Bubendorff, où là, ils sont très avare en place mais eux c'est du 6 µF
De : Montmoreau (16)
Ok effectivement je viens de mesurer, ça a l'air de passer large à 30mm. Au niveau des autres caractéristiques, ç'est bon si je prend en 5uf (ou 6uf) au lieu de 5,5uf ? Je suis un peu perdu dans le voltage également, mon ancien condensateur indique des valeurs qui ont l'air complètement différentes:
https://www.amazon.fr/gp/product/B01BTSQBFY/ref=ox_sc_act_im[...]A1X6FK5RDHNB96&th=1
Si c'est bien un SOMFY, SIMU, ou GAPOSA, il faut des cosses en 3 mm.
CI après un lien chez  Eb*Y
https://www.ebay.fr/itm/264051459164?hash=item3d7ab1845c:g:KMEAAOSw2AtdhP4a
Ok je pars sur celui-là.
Milles merci ! Je me suis senti un peu perdu après m'être lancé là-dedans à l'aveugle et c'est vraiment très agréable de recevoir de l'aide aussi rapidement. Bonne continuation
Merci pour ces compliments... Bon dimanche.
J'ai reçu mon condensateur, mis en place dans la foulée et à priori tout fonctionne c'était bien ça !
J'ai juste une petite question quand au remontage du tablier, il y avait avant une vis qui était vissée directement dans le tube sur lequel s'enroule le tablier mais il semble qu'en remontant le tout je ne sois logiquement pas retombé en face du trou d'avant (j'avais marqué l'emplacement avant de dévisser) :
Est-ce important ? Il vaut mieux tout redémonter et faire en sorte de tomber en face ? Repercer le tube ? Laisser tel quel ?
Je ne suis pas certain de l'utilité mécanique de cette pièce, j'ai l'impression qu'elle sert à solidariser le tube à l'embout escamotable dans lequel il est imbriqué afin de limiter les mouvements horizontaux (la pièce noire circulaire à gauche sur ma photo).
En tout cas, je suis sacrément fier de moi !
Effectivement la vis sert à limiter la translation horizontale de l'embout noir en plastique. Vous pouvez la visser n'import où dans ce embout.
Ok c'est fait. J'en ai profité pour refaire le joint en haut, ce n'était plus étanche du tout il y avait de la déperdition de chaleur sur toute la longueur. Plus qu'à attendre que ça sèche et à refixer le capot.
Merci encore !
Merci pour nous avoir fait partager votre retour d’expérience.
En cache depuis avant-hier à 14h31
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
