Chauffe-eau thermodynamique thermor 5
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 157 fois
Env. 60 message Porticcio (20)
Je désire installer un chauffe-eau thermodynamique THERMOR 5 dans mon garage sous la maison.
Ce local de 70 m3 est isolé, de plus, il communique avec un vide sanitaire de près de 90m3 bien ventilé.
Ma question : puis-je le faire fonctionner en air ambiant?  prise d'air et rejet à l'intérieur du garage.
Merci pour vos réponses.
JO
De : Porticcio (20)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .
Oui vous pouvez le faire fonctionner en air ambiant ,
prise d'air dans le garage ,
mai pour le rejet préférer une évacuation extérieur .
Pour éviter de refroidir votre garage en hiver .
Entre le garage et le vide sanitaire installer ,
une grille de ventilation .
Le mien fonctionne en air ambiant ,
dans un garage de 100 m2 et pour le rejet ,
j’utilise le conduit de mon ancienne chaudière a fioul ,
et coup de chance il est de même dimension ,
pour le tuyau d’évacuation .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Merci Siegfried. Mon souci se situe sur l'évacuation.
Le chauffe-eau se situe à 6 mètres du mur extérieur et débouche sous une terrasse.
Pensez-vous que je puisse installer une évacuation aussi lointaine?
Cordialement.
JO
De : Porticcio (20)
Bonsoir JO .
Oui vous pouvez mai il ne faudra que un seul coude ,
sur le tuyau rigide d’évacuation et ,
une grille extérieur qui n’obstrue pas trop .
( de grande dimension pour la grille ) et
( pour le tuyau il est en général de 160mm ,
intérieur et 200mm extérieur )
Pas trop chaud chez vous ?
Ici dans la Marne ce jour pas très chaud 20° !
Nuageux et quelle que averse !
Cordialement .
Siegfrid .
( Siegfrid s’écrie sans E avent le D ,
à la Française et non l’outre Rhin )
Dept : Marne
Désolé Siegfrid pour l'orthographe.
Merci encore pour vos conseils. Sinon aujourd'hui 30° avec un soleil de plomb. WinkWinkWink
bonne soirée et encore merci.
JO
De : Porticcio (20)
Ne serait t'il pas préférable d'installer un Split ?
Merci Cartman44,
Je vois avec le gars de la RT.
JO
De : Porticcio (20)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h32
Photos plomberie
Photos plomberie
