Problème fuite groupe sécurité neuf(1an)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Jura
Bonjour a tous,
Voila j ai acheté une maison il y a 1 ans et le groupe de sécurité c est mis a craché au bout de 2/3 mois.
J en avais un donc je l ai changé mais toujours un filet en continu j ai donc appelé un plombier qui m en a mis un de meilleurs qualité qui a fait pareil filet continue il ma donc dit de vérifier la pression d eau.
En effet j avait trop de pression j ai donc limité la pression avec le robinet de l arrivé au compteur ce qui a solutionner le problème mais aujourd'hui rebelote un filet en continu meme si je baisse la pression....
Donc ma question comment solutionner ce problème une fois pour toute?
Je précise que c est de l eau froide qui coule.
Merci pour votre aide
Dept : Jura
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Pas de réponse....?
Je sais je suis un peut nul en bricolage et m'a question ne vous intéresse peut etre pas...
Donc j ai décidé (tout seul lol) de changer mon regulateur de pression qui est apres mon compteur d eau et également (encore) le groupe de sécurité et voir ce que ca donne. . Juste est ce que un chauffe eau en lui même peut il etre la cause de ce genre de problème ?
En espérant une reponse?
Dept : Jura
Problème résolu , j ai changé le régulateur de pression et le groupe sécurité du chauffe eau et plus de fuite.
Merci pour vos conseils ...
Dept : Jura
En cache depuis avant-hier à 08h24
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
