Déplacement descente de chéneau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 158 fois
Env. 100 message Savoie
Suite à la nécessité d'une reprise d'ouvrages de rétention/infiltration d'eaux pluviales (ceux actuels n'ayant pas été correctement réalisés et sous dimensionnés), j'aurais besoin de déplacer les deux descentes de chéneau de chaque pan de toiture.
Mon habitation est une maison de plain pied. Les descentes actuelles se trouvent aux angles d'une petite façade (devant de la maison) et je souhaiterais les déplacer aux angles de la façade opposée (arrière de la maison) afin d'amener directement les eaux pluviales dans les ouvrages sans courir dans des canalisations enterrées le long de la maison, comme c'est le cas actuellement.
Ma question est la suivante : est il possible de supprimer les chéneaux actuels (remplacés par des morceaux de gouttière) et créer les descentes de chéneau à l'autre extrémité de la gouttière tout en gardant les gouttières existantes (les parties non touchées par ces modifications) ?
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
si j'ai bien compris le descriptif (avec un croquis ce serait plus parlant), il va se poser le problème de la pente. Il faut déposer toute la gouttière pour mettre la pente dans le sen inverse.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Merci pour votre réponse. Je pense que vous avez bien compris, il s'agit bien de déplacer les descentes de chéneau actuelles aux deux autres angles de la maison.
Dans ce cas, serait il tout de même possible et intéressant de réutiliser le matériel existant pour diminuer le cout? Sachant que le matériel doit avoir une quinzaine d'années (il y a un peu de rouille le long du fond de la gouttière, seulement côté intérieur où l'eau circule).
J'ai quand même un doute sur la présence d'une pente des gouttières actuelles, quand je regarde les fixations des crochets, elles me semblent toutes fixées au même niveau sur la bande de rive...
Dept : Savoie
Vous pouvez vérifier s'il y a de la pente avec un niveau à bulle assez long posé dans la gouttière. Ou en versant un peu d'eau au fond pour voir si elle stagne ou si elle coule.
Pour inverser la pente, il suffit juste de déplacer les crochets verticalement. Mais, cela nécessite de déposer la gouttière, et il y a un risque que les soudures cassent. Mais ça peut aussi fonctionner.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h50
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
