Changer mon réducteur de pression (conseils)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai un coup de bélier dans ma cuisine mon réducteur de pression est peut être H.S. (enfin comme cela j'aurai fait un premier pas vers une solution et éliminé une cause)  je vais le changer !
Le devis du plombier est onéreux.
Mon alimentation d'eau va vers l'évier de la cuisine (le lave vaisselle) et le cumulus uniquement !
Pour retirer le réducteur d'eau : je ferme l'eau, laisse couler le robinet de la cuisine, lorsque que l'eau ne coule plus je ferme le robinet de la cuisine et je démonte mon réducteur de pression pour aller chez le magasin afin de trouver le même puis je monte le nouveau réducteur de pression.
Mais voilà est ce qu'il y a un risque que le cumulus se vide durant mon voyage vers le magasin ? Est ce qu'il y a une sécurité ? Dois je mettre un bouchon sur la canalisation ouverte ? L'eau c'est terrible si il y a une fuite lors de mon absence ?
Merci de votre concours sur ce sujet.
Bonne journée.
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
le mode opératoire est correct.
Attention lors de la vidange via le robinet de bien le garder sur la position "eau froide", sinon les canalisations d'eau chaude vont de vider dans celles d'eau froide (rien de grave mais ça peut vider le ballon).
Après démontage, il vaut mieux effectivement mettre un bouchon le temps de trouver le bon réducteur. Ca évitera les problèmes (ouverture d'un robinet ou eau résiduelle dans une canalisation).
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Merci Astik j'espère que tout ira bien !
Mais je comprends pas pourquoi le cumulus ne risque pas de se vider lorsque j'ai enlevé le réducteur de pression ?
En cache depuis hier à 03h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
