Avis pour RJ45 arrivée DTI
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 163 fois
Env. 20 message Paris
Je viens d'emménager dans un appartement dans lequel les anciennes prises gigognes RJ11 ont été remplacées par des prises Ethernet Legrand RJ45. Le câblage à l'intérieur des prises a lui aussi été remplacé par du RJ45 tiré dans les gaines existantes. L'appartement dispose de 4 prises (2 dans le salon et 1 dans chaque chambre).
Au lieu que l'arrivée des câbles RJ45 soit centralisée au niveau du tableau électrique pour les récupérer dans un tableau de brassage, je constate que les câbles sortent au niveau de la prise DTI située au-dessus de la porte d'entrée de l'appartement. Voici un petit plan pour vous aider à visualiser la configuration:
Ci-dessous, 2 photos du boitier DTI placé au-dessus de la porte d'entrée:
En ouvrant le boitier, on distingue nettement l'arrivée des paires torsadées (visiblement, l'artisan qui a réalisé ces travaux a simplement fait en sorte que le téléphone soit distribué dans l'appartement car on voit aussi que 2 paires par câbles sont reliées...) :
Mon objectif est de pouvoir brasser ces arrivées sur un tableau et installer un petit switch RJ45 pour distribuer le réseau dans l'appartement.
Etant donné l'emplacement peu commode du boitier, avez-vous des conseils/suggestions pour reprendre ce câblage  sans avoir à retirer des câbles depuis les prises de chaque pièce?
D'avance, merci pour vos idées.
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Une petite étagère juste en dessous où vous mettrez votre switch et un panneau de brassage
Carminas
Dept : Cantal
On peut également supposer que tout arrive via les goulottes
Donc il faudrait voir si on peut déporter les cables ailleurs
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, les deux prises du salon sont-t-elle à côté l'une de l'autre ? car dans le cas vous pourriez poser la box dans le salon, et la 2em Rj45 pourraient servir de retour; pour les autres Rj45
Carminas a écrit:On peut également supposer que tout arrive via les goulottes
Merci Carminas pour vos messages.
En effet, tout arrive via les goulottes. J'ai tenté de regarder où je pourrai les déporter ailleurs, il faudrait que j'ouvre toute la goulotte.
Dept : Paris
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, les deux prises du salon sont-t-elle à côté l'une de l'autre ? car dans le cas vous pourriez poser la box dans le salon, et la 2em Rj45 pourraient servir de retour; pour les autres Rj45
Les 2 prises ne sont hélas pas à côté.
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h44
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
