Aide pour compréhension du rapport géotechnique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Je me lance seule dans un projet de construction. J'ai trouvé un terrain vendu par Val Touraine Habitat dans une petite commune d'Indre et Loire et je me pose quelques questions quand à la qualité du sol. Sur les 15 lots proposés, les résultats divergent énormément et j'espère avoir fait le bon choix.
Pourriez-vous m'aider dans la lecture du rapport car mes différentes recherches sur internet m'embrouillent un peu l'esprit. Merci
Dept : Indre Et Loire
63 224 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Pour compléter mon message, j'envisage une maison de plain pied et le constructeur prévoit un vide sanitaire.
Fouilles de 50 cm de large et profondeur déterminée par la limite hors gel et la présence d'argile. Fondations de 50 cm de large par 25 cm de hauteur en béton armé avec armatures incorporées (résist. 2kg/cm2). La hauteur au dessus des fondations au niveau fini de la dalle est d'environ 60 cm. 4 rangs de 20cm prévus en sur-profondeur en plus de la base.
Et voici les préconisations de l'étude géotechnique :
Le constructeur de l'ouvrage est tenu de rigidifier la structure du bâtiment en maçonnerie ou en béton afin qu'elle résiste aux distorsions générées par les mouvements de terrain. La mise en oeuvre de chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d'angle), ainsi que la pose de linteaux au-dessus des ouvertures
permet de répondre à cette exigence.
Le constructeur de l'ouvrage est tenu de s'assurer que les matériaux de construction choisis présentent des
performances de résistances durables dans le temps, afin d'éviter une détérioration prématurée de l'ouvrage :
- La résistance du béton présente une caractéristique minimale à la compression à 28 jours de 25 MPa.
- Les aciers utilisés pour constituer les armatures de béton sont à haute adhérence et disposent d'un allongement garanti sous charge maximale d'au moins 5%.
- Les éléments de maçonnerie peuvent être pleins ou creux.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 13h26
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
