Enduits de cuvelage pour cave
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 413 fois
8
Env. 20 message Sartrouville (78)
Bonjour, je me permets de solliciter votre aide. Voici mon problème : j'ai emménagé dans une maison neuve il y a maintenant un an, maison avec sous sol entièrement enterré avec fenêtres donnant sur saut de loup, j'ai l'hiver dernier constater une forte humidité dans la pièce, de la moisissure derrière les placard et pourrissement de divers cartons et livres. Sur deux murs j'ai constaté des oreoles en bas du mur et des murs sont humides aux touché. J'ai fait faire plusieurs devis par des sociétés "murhumide,etc", ces derniers me disent tout et leurs contraire, certains dise qu'il faut tout cuveler, d'autres qu'il faut juste mettre une VMI®, ou qu'il faut tout décaisser pour refaire l'étanchéité par l'extérieur. Tout hors de prix. J'ai ensuite fait appel à un expert indépendant afin d'avoir un avis objectif, il a constaté deux problème,le 1er est la ventilation le 2eme un problème d'étanchéité. J'ai d'abord fait des aérations aux fenêtre, mais humidité ambiante reste autour de 80, j'ai ensuite installer une Vmc, mais toujours pareil. Je ne peux pas traité par l'extérieur car il faudrait casser toute la terrasse et pas assez de recul par rapport au maison avoisinantes. Je me bas avec les assurances mais personne ne veux entendre parler de mon pb car c'est une cave donc pas d'obligation d'étanchéité. Bref, n'ayant pas de quoi faire de gros travaux par des professionnels je souhaiterais faire moi même un cuvelage pour remédier au problème, d'autant que je suis musicien et que le sous sol est destiné à faire un pièce pour la musique je ne peux pas me permettre des taux d'humidité excessif pour la conservation de mes instruments. J'ai fait un peu le tour les différents enduits et techniques. Pour info les murs sont bruts en parpaing.
Je pensais faire dans l'ordre, nettoyage des murs et du sol, solins en bas des murs et dans les angles puis enduits de cuvelage sur mur et sol, ragréage, pose de carrelage et des cloisons. Dites moi si je me trompe.
J'ai regardé les produits existants pour le cuvelage, mais lequel est le meilleur et le plus adapté :
Arcacim cave
Stop humidité C3
Sika cuvelage 145
Weber ?
Je devrais prendre lequel sachant que je voudrais aussi faire le sol ? Et pour les solins on doit prendre quoi ?
Merci par avance a ceux qui on pris le temps de me lire et qui peuvent me conseiller.
De : Sartrouville (78)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Vous pouvez appeler le service technique Weber qui réponds volontier aux questions de ce genre... Néanmoins et comme indiqué sur les autres sujets ce genre de travaux semblent simple mais ne le sont pourtant pas... Le plus sûr étant bien évidemment de mettre le paquet et de tout reprendre par l'extérieur....
Benoît
De : Feucherolles (78)
Merci mais je ne peux pas faire ça de l'extérieur a cause de la terrasse et du manque de place, c'est pourquoi il ne me reste que la solution du cuvelage, mais d'après ce que j'ai vue cela est aussi efficace. Une idée sur le meilleur produit ? Les produits Weber sont il mieux que les autres ?
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Attention aux Avis Technique des enduits de cuvelage employée...
Beaucoup de ces produits ne sont applicable que sur support béton et non pas parpaing, au risque de le voir partir un jour par plaque entière...
Dept : Vendee
Justement, auriez-vous un produit a me recommandé. Merci d'avance
Sika 145 n'est pas une étanchéité pour commencer... Et je ne pense pas que Weber ai ça au catalogue non plus (pas Weber Dry Plus ni Weber Tec 824 en tout cas...)
Merci pour ces infos, et que pensez vous de Stop humidité C3? Il est stipulé qu'il est applicable sur parpaing sur le site officiel. Cela pourrait être efficace ?
Je conseil de regarder l'avis technique avant de croire une vitrine internet.
Avec quelque recherche, je ne trouve pas l'avis technique du procédé...
sur le site ils disent :
Imperméabilise les ouvrages neufs ou anciens, en pression positive ou négative. Adhère sur tous supports maçonnés. Étanchéité piscine, bassin, réservoir, cuve, citerne, château d'eau, sous-sol, cave, garage, parking, fosse d'ascenseur, béton enterré, fondation, tunnels, façades d'immeubles... Imperméabilise et protège les maçonneries et bétons (en élévation, enterrées ou immergées) en pression positive et négative.
Alors oui j'ai envie d'y croire aussi mais le premier mot qu'ils ont choisi est très mal approprié pour parler d'une étanchéité (l'imperméabilisation n'est pas la même chose)
Dept : Vendee
Oui, comme par hazard sur la pub c'est étanchéité et dans les petites lignes c'est imperméabilisation !
Sur le Arcacim cave il ne parle que d'étanchéité apparemment.
Env. 10 message Morbihan
Bonjour Quelles dispositions avez vous mis en oeuvre. Et avec quel résultat?
Dept : Morbihan
Env. 10 message Isere
Je serai preneur de votre retour d'expérience sur les produits et le résultat, si vous avez réalisé ces travaux
Dept : Isere
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Vous pouvez appelez le service technique de chez Weber au 01 45 13 45 20.
Ils vous répondrons, ils sont au top !
Leur gamme est très large ils auront certainement une solution à votre problème.
Mais attention un problème comme le vôtre ne se règle pas avec un produit seul, il va certainement falloir envisager d'autres travaux (drain, étanchéité du mur extérieur, ventilation forcée ...)
Bon courage.
Gilles.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h46
Photos d'enduits
Photos d'enduits
8
