Non respect du permis de construire - couleur crepis
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 272 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Nouveau sur le forum car comme beaucoup qui arrivent je pense, j'ai un problème sans solution apparente ou je vais surement devoir faire intervenir la justice. Donc j'aimerais savoir quelles peuvent être les démarches.
Je m'explique, maison construite par Stéphane Berger et réceptionné en janvier cette année. Après passage de membre de la mairie pour validation du respect du permis de construire, la couleur ne correspond pas et donc la mairie me demande une remise en conformité sous 6mois.
Pour la petite histoire, le constructeur a mis une couleur par défaut dans le pdc en me disant que tout serait accepté a condition de rester dans un ton similaire... J'ai fait confiance à tord et le retrouve maintenant dans cette situation. Le constructeur ne prend pas au sérieux le dossier et n'avance pas.
J'aimerais déposer plainte pour faire activer le dossier mais je ne sais pas quelles sont les démarches et droits que j'ai à ce sujet. Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
Thomas
Dept : Territoire De Belfort
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Adhésion AAMOI en urgence !
aamoi8428
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Le coloris utilisé n'est pas interdit par le PLU ? Dans ce cas déposez un PC modificatif, si l'initial a été fait par un archi il lui faudra également signer le modif.
Merci pour votre réponse. Malheureusement, déjà essayé mais la mairie a refusé la modification du pdc car la couleur n'est pas acceptée par la commune...
Le constructeur est responsable, il doit déposer un PC conforme au PLU. Il doit mettre en oeuvre une solution. AAMOI indispensable...
Photographe Env. 100 message Isere
Nous avons eu un problème similaire avec notre constructeur (parmi beaucoup d'autres) qui a posé des volets roulants avec une couleur non conforme au PC.
Il faut simplement avertir votre constructeur par LRAR et ensuite mise en demeure que la teinte n'est pas conforme au permis de construire et au descriptif des travaux, ce qui empêche que la construction soit valide sur le plan du droit de l'urbanisme. Cela rend impossible l'obtention de la conformité administrative des travaux. Cela constitue également une infraction aux règles d'urbanisme sanctionnable sur le fondement de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ce qui vous expose à une sanction pénale. Il convient également de rappeler l'obligation pour le constructeur de réaliser les travaux indispensables à l'achèvement de la construction (article 231-6 du code de la construction et de l'habitation), engageant la responsabilité contractuelle du constructeur (1231-1 du code civil);
L'ensemble doit être pris en charge par le constructeur compte tenu du contrat CCMI qui est à la fois forfaitaire et définitif.
Dept : Isere
Merci a tous pour vos explications et réponses rapide !
J'ai contacté AA-MOI entre temps qui m'ont donné la même démarche à suivre (que n1co38).
J'entame tout de suite la procédure et j'ai fait un petit mail à mes contacts du constructeur, peut être que cela les secouera un petit peu...
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h17
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
